DIMONNN
Авто: 2104
ВАЗ 21043. Зажигание выключаю, а габариты остаются гореть (если во время движения были включены), причем только ЗАДНИЕ... кнопку включения проверял, блок предохранителей заменил весь.... что делать?? а то уже 1 АКБ запорол так.... на стоянке не заметил что задница у нее горит и за ночть батарея крякнула...
Vasik
Авто: ВАЗ 2103 1980 г.в.
А разве после выключения зажигания габариты должны гаснуть ???
Вроде должны гаснуть после выключения габаритов...
А если надо ночью на темной улице остановиться? Зажигание что ли не вырубать???
А чтобы АКБ не запарывать надо не забывать габариты (и другую энергопотребляющую технику) выключать...
DIMONNN
Авто: 2104
пардон, забыл добавить, что разумеется при ВЫКЛЮЧЕННОЙ кнопке габаритов
DIMONNN
Авто: 2104
причем эта проблема плавающая....
просто хотел поинтересоваться в каком месте машины искать косяк в проводке..
Vasik
А передние габариты рабочие?
Все сводится только к кнопке...Даже в блоке предохранителей задние и передние габариты разнесены (крест на крест).
Конечно чисто теоретически возможен вариант, когда на задние габариты попадает плюс непосредственно от АКБ, но тогда я уже не знаю...
Egor_KA
может есть смысл поставить реле автоматического включения/выключения света стоить 150рублей или около того, тогда отчно не забудешь выключить и акум не посажишь 8-)
Тимыч
Авто: Suburban
Alexey291
Авто: логан 1.4
может ты габариты со стопами или протвотуманками (лампочки тамже где и габариты) перепутал ... слишком подозрительно
чтоб при выключенной кнопке горели сразу оба задних габарита
Проверь, не соединен ли минус концевика багажника (если оный конечно стоит у тебя) с массой на кузове в том же месте, где соединяется минусовой провод от задних фонарей (или может быть он запитан прямо на минусовой провод от задних фонарей). Может я конечно и глупость сказал, но по личному опыту знаю, что с концевиками сигналки разные косяки бывают, когда к ним что-то подключаешь...
DIMONNN
Авто: 2104
спасибо за идеи, подсказали в каких местах искать....
А на счет реле включения/выключения давно собирался поставить, но как говорится, пока гром не грянет..... вот и грянул!
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Недавно снимал задний плафон и случайно перекосил разъём, который на плату одевается. У меня габариты стали мигать вместе с поворотниками
. Мож там собака порылась? В четвёрках конструкция задних фонарей дебильная. Мож стоит разобрать? почистить?
у тя проводка поплавилась дружище...возможно нагрузка была в одно время на проводку, в определенном месте, ну и какой нить блудный плюс, например к замку зажигания, прикипел к проводу габаритов
може сигналку когда ставили заменили на фуфлыжный провод...в общем панель приборов снимай и гляди
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
НЕМНОГО не в тему мужики помогите, тема такая при нажатии на тормоз выдаёт ошибку на паннели лампа жёлтая перечёркнутая горит. в камасутре написано что сдохли лампы габаритов или стопаков, лампы все горят, а ошибку выдаёт.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Alexey291 писал(а):может ты габариты со стопами или протвотуманками (лампочки тамже где и габариты) перепутал ... слишком подозрительно
[b] DIMONNN Точно габариты, а не противотуманки?
Говорят, что включение противотуманок стали делать на релюшке и не фиксированной кнопке, так что при выключении зажигания они (противотуманки) не включались сами, а только опять нажать на кнопку.
Так вот может эта реле "залипает".
