Начала шелушится краска над лобовым стеклом. Машина 2002г. Над задним стеклом та же история. Заехал на СТО сказали что надо красить практически всю крышу (красить может и не всю, но лаком вскарывать однозначно надо всю крышу), а чтобы впредь такое не повторялось, необходимо после того как покрасят крышу под резинку над стеклом наклеить полоску скотча по всей длинне. Потому что именно резинка перетирает лак затем краску грунтовку и т.д.
Так вот хотелось бы задать такой вопрос:
- Кто то сталкивался с такой проблемой ?
- Обязательно ли красить всю крышу ?
- Сколько это будет стоить, цена (если можно то в у.е.)?
- При покраске обязательно ли снимать стекла ?
Зараннее благодарен.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
denis_st писал(а):Начала шелушится краска над лобовым стеклом. Машина 2002г. Над задним стеклом та же история. Заехал на СТО сказали что надо красить практически всю крышу (красить может и не всю, но лаком вскарывать однозначно надо всю крышу), а чтобы впредь такое не повторялось, необходимо после того как покрасят крышу под резинку над стеклом наклеить полоску скотча по всей длинне. Потому что именно резинка перетирает лак затем краску грунтовку и т.д.
Это болезнь относится к конструктивным недостаткам.
Проблемка обсуждалась на форуме неоднократно.
1МНОГИЕ, в т ч и я...
2.НЕобязательно, если не будет заметно перехода....
3.ХЗ
4.НЕТ
Зы Лично я, дабы не распространялась ржа дальше, снимал резинку лобовухи сверху(убирал ее в сторону) все зачищал, предарительно проклеив по крыше малярным скотчем в 5 см от края стыка.
Потом грунтовал и красил, но не краской, а антигравием черным.
Далее проклеивал скотч под резинку и ставил резинку на место...
Вот в общих чертах...
Зы Согласен, что черная полоса на крыше в 3-4 см шириной не очень, но это лучше, чем дырки в крыше....
BlackOFF
Авто: 2112
в мае я отдал за удаление ржавчины над лобовым и покраску крыши 11 тыс деревянных.
а вообще по этой теме в топку
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
машина была 2004 год такая же ху**я появилась, я честно офигел - 2 года машине при вроде бы оцинкованном кузове и такая хрень!
варианты были следующие - у машины было автокаско - это Ё*нуть чем нибудь по крыше в районе лобовухи-типа бутылка или кирпич с балкона упал и по автокаске починить, либо продать нахрен и несвязываться с ремонтом или страховкой. я выбрал второе.
а вообще умные люди делают так - купят новую машину - резинку сразу нафиг щель аккуратно герметизируют - продают машину - герметик нафиг - резинку на место. я этого не знал раньше
Tom669
Умные люди под резинку сразу после покупки наклеивают полоску липкой ленты или изоленты черного цвета и навсегда забывают об этом.
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Делал аналогично, за исключением того, что полоску антигравия сделал небольшой, выступает за резинку на 0,5 см. Смотриться нормально, лучше, чем краска вспученная.
PS У меня возник гемор с резинкой, она старая и порвалась, когда вынимал. Пришлось ее удалить по верхней кромке и отрезать на углах, купил новую, отрезал от нее кусок такой же длины и приклеил к старой резиновым клеем, смотриться тоже ничего (думал дерибас будет). Всю-то не снять, блин
Даже, еслиб и снял, то потом не одел бы
Killer Speed
Пара & 3 кола писал(а):Зы Согласен, что черная полоса на крыше в 3-4 см шириной не очень, но это лучше, чем дырки в крыше....
Можно поверх антигравия еще краской пройти в цвет.
vitlop61
Авто: 21114 2006г нефертити
Полмесяца назад покрасил полоску над лобовым стеклом.Долго уговаривал сервисменов побробовать полоску ,а не всю крышу.В итоге получилось класно,никто не видит перехода.Цена вопроса 2500 против 7000 за крышу.
