SH
Авто: BMW E90 325iA
Собственно сабж.
Если есть фотки - прошу выкладывать.
Как они крепятся ? так как простые или нет ?
Есть ли в ЮП ?
cugra
Авто: Мото : Вело
Дырки вроде под них есть в порогах...
RedLion
Отверстий под них в моей машине не было (2112, июнь 2003 г.в.). Поэтому ставил так... Открываешь двери, прикладываешь порог, закрываешь двери, чтобы его прижало и он не упал. Затем, предварительно снятыми с накладки порога, пластиковыми скобами-защелками (их 3) крепишь накладку к нижнему бортику-отштамповке порога автомобиля. Открываешь двери, прижимаешь рукой накладку и вворачиваешь саморезы. В крыле пришлось сверлить отверстие под пластиковую штуку, которой в 9 и 12 крепится обшивка задней двери (т.н. "мама-папа"). В принципе все. У меня на все про все ушло минут 15. Да, предварительно необходимо обработать пространство, которое будет закрывать накладка. Я это сделал антигравием "BODY", который в банке, нанеся на порог кистью жирный слой.
Killer Speed
RedLion, по чем брал пороги нового образца?
Devol
S_e_r_j
Kuz'mich писал(а):RedLion, по чем брал пороги нового образца?
- я брал 450 пара.
SH
Авто: BMW E90 325iA
RedLion
Это Вы про пороги но или со ?
Какието из них сверху заганяются под уплотнитель двери.
RedLion
Пороги брал за 500 руб. пара. Под уплотнитель загоняются старые накладки порогов, новые же имеют на верхней кромке уплотнительную резинку, примерно 1 см шириной и оставляют незакрытой (сантиметра 3-4) верхнюю часть порога (ту, что прикрывается дверью)
Killer Speed
Ну вы ребят меня обрадовали, месяца три назад они рублей 800 стоили нового образца и 400 р. старого. Надо поехать купить, а то я на одном старого образца обломал крепления, а раз менять - то менять на нового образца сразу.
cugra
Авто: Мото : Вело
say2
Авто: 2112
и как обойти это насилие, клеить на "Момент"?
SH
Авто: BMW E90 325iA
Следовательно вопрос - реально поставить пороги НЕ СВЕРЛЯ ДЫРКИ в кузове ?
Killer Speed
SH102 писал(а):Следовательно вопрос - реально поставить пороги НЕ СВЕРЛЯ ДЫРКИ в кузове ?
Нового образца не реально. Там штук шесть прямоугольных отверстий вверху порога + по одному круглому отверстию впереди и взади порога внизу. Если старого образца - только последние два круглых отверстия спереди и сзади порога внизу, вверху крепятся под резинки уплотнителя дверей.
amigo2112
Авто: 2112 16v
А как их сверху крепить ? тоже сверлить отверстия под шесть саморезов ? или там есть крепёж какой ...
Фотографии бы посмотреть...
Killer Speed
Смотря какого года у тебя машинка, может и не надо сверлить ничего. У меня стоят пороги старого образца, но под ними есть прямоугольные отверстия, заклеенные скотчем для установки порогов н/о.
amigo2112
Авто: 2112 16v
нет у меня машина 2003 г. там не было порогов стояли резинки по краю дверей, вот хочу пороги поставить. С ними машина как - то получше смотриться, доделанней что ли а то выступающие края дверей не есть хорошо ...
Кстати, а если старого образца ставить то сверлить меньше, а чем они хуже чем пороги нового образца ?
Killer Speed
Да, если старого образца - сверлить надо только по два отверстия в каждом пороге. Одно впереди под крылом возле брызговика, второе взади порога под дверью. Вверху крепятся под штатный уплотнитель двери (резинка). Если соберешься ставить старого образца - обязательно промазать пороги антикором и проклеить скотчем все места прилегания пластика к кузову, иначе протрет насквозь. Ну и снимать хотя бы раз в год для осмотра и обновления антикора под ними. Преимущество порогов н/о в том, что они из мягкой резины, а не из жесткого пластика, как старого образца. Соответственно ЛКП протирать не будут.
amigo2112
Авто: 2112 16v
Спасибо за пояснение! Буду ставить нового образца, дополнительные отвервтия не беда
Devol
в магазине пока не попадались,
но фотку то сделайте кто-нибудь!!!
Killer Speed
Видел нового образца на нескольких машинах. Вот чисто внешне - один в один со старого образца. Отличить можно только по другим передним брызговикам, в которые порог вставляется, либо когда дверь открыта (по высоте короче с/о), либо пощупав рукой.
В продаже видел их только в ЮП.
