shamix
Авто: honda civic 3d 1.6 at
Вобщем, открутился и выпал у меня нижний болт крепления генератора. Проявилось это диким визгом ремня когда вечером под дождем включил свет, печку и дворники. Оказалось ремень ослаб, когда ослабил верхнее крепление, гена чуть не упал на поддон.
До магазина просунул туда стальную проволку.
Заехал в русь, дали мне там болт, приехал на яму снял защиту и на тебе, болт не тот, гораздо больше в размере.. Ну хрен с ним поехал в другой магаз, говорю мол так и так надо закрепить снизу гену, дали болт и гайку. Болт получился как раз а вот правое ушко на движке большое по размеру (фото), и получается что гайка полностью уходит в ушко и вкручивается до окончания резьбы на болте и всеравно никуда не упирается. Такое ощющение что там должна быть еще какая-то втулка. Ну я временно надел на болт гайку большего размера и закрутил. Люфт всеравно остался.
Кто знает, что там еще должно быть, подскажите плиз, не пойму.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Такое ощющение что там должна быть еще какая-то втулка...
Все правильно, резинометаллическая втулочка должна быть.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
shamix
О,блин, ну вот точно, спасибо Вам, в частности Пара & 3 кола
респект за мегаподробный ответ, в смысле ссылочку.
:cool: Пойду в магаз с точным номером детали, а то нихрена блин люди не шарят че продают.
Пара & 3 кола
shamix писал(а):О,блин, ну вот точно, спасибо Вам, в частности Пара & 3 кола
Распечатай рисунок и мордой лица их в него ткни....
shamix
Точно, так и сделаю
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
shamix
пасиб, Ром. Эти фотки из мурзилки я видел, тока там же не видно что там втулка, и не написано про нее ничего. Я все смотрел сравнивал и не понимал, почему у меня в ухе такая дырень, а на этом фото все нормально.
Роман Торопов ©
shamix
А эти ?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Flanker_D
А я просто шайбу толстую широкую поставил и гайку затянул, когда у меня точно так же по дороге гайка открутилась и болт чуть не вывалился. Вроде крепко держит. а сейч вижу, что втулка оказывается нужна. Если так с шайбой буду ездить - не чревато? Вроде прочно держит.
