NDEV
Авто: ВАЗ2108, 87г.в, 1300, бежевый
Мне тут расказали про дедовский способ установки зажигания без стробоскопа.
Вообщем надо подкрутить маховик(можно при помощи колеса на пятой передаче) так чтобы он не доехал до метки 1 градус(у меня 1.3), затем выкрутить свечу с первого цилиндра и положить на корпус, включить зажигание и крутить трамблер и когда появится искра оставить трамблер в этом положении.
Как думаете насколько точен этот метод
Старик-Хаттабыч
NDEV писал(а):Мне тут расказали про дедовский способ установки зажигания без стробоскопа.
Интересный метод.....тока я не слыхал о таком((((
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
слыхал о таком тока, вместо свечи ламочка, правдо не помню куда подключать
а так имхо после этого всеравно уже по месту регулировать, 50 км/ч 4 передача педаль в пол и т.д. наверно сам знаешь
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Я могу ошибаться но вроде это метод для контактного зажигания?
aedesign
Авто: 21093
service писал(а):слыхал о таком тока, вместо свечи ламочка, правдо не помню куда подключать
Это, друг мой, для "классики" с контактным зажиганием...
В Самару лампочку не ткнешь никуда...
service писал(а):а так имхо после этого всеравно уже по месту регулировать, 50 км/ч 4 передача педаль в пол и т.д. наверно сам знаешь
вот это более правильно
mali
service писал(а): после этого всеравно уже по месту регулировать, 50 км/ч 4 передача педаль в пол и т.д. наверно сам знаешь
классика
А чтоб поменьше кататься, делаем так:
- слегка откручиваем трамблер
- даем резкий газ до оборотов 3000 ? 5000
- поворотом трамблера по / против часовой добиваемся максимально быстрого набора оборотов, при этом слушаем.
Д.б. детонация 1 ? 2 удара.
Все просто при некотором небольшом опыте, накопленном во времена 90-х, когда, чтоб ехать приходилось зажигание после каждой заправки подстраивать.
И никаких свечей трогать не нужно.
UBER
Хех, дело в том что у меня нет детонации, потому что у меня двигатель 1,3 менее склонный к ней и во вторых у меня МПСЗ и мне нужно просто выставить 0 как можно точней.
rvs99
трамблер поставь на 0 и проверь, вместо лампочки и свечи можно использовать светодиод с резистором, подключается к центральному проводу ДХ плюсом..
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Это не показатель надо чтобы во всём дипазоне оборотв не было детонации т.е. поставил пораньше поездил НА ТЕХ РЕЖИМАХ НА КОТОРЫХ ЕЗДЕЕШЬ а не на 4й 50км/ч т.к это изврат ндля движка тут ещё на 1й можно ехать 8-)
У меня например на таких ежимах (4 и 50 км/ч) детонаии нет, азто была в тапке в пол и 4-6 тысяч оборотов.
Вообще я стробоскопу не доверяю всё делаю на слух т.к. для себя делаю а вообще даже в инструкции к стробику написано что если после устанвоки подкорректировать вручную надо
UBER
У меня не получилось по этому дедовскому методу...
Хотя некоторые божатся что у них получалось
tolik
Авто: 2109,21124
Ваще-то по старым дедовским повериям,идеально настроенное зажигание-это когда,нажимаешь резко тапку в пол и движок бдзынькает не более одной секунды...
UBER
У меня ничего не бздынькает у меня МПСЗ...
а сцылку на мануал по установке угла зажигания мб кто знает? с картинками
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Врядли получится, т.к. коммутатор на неработающем (невращающемся) движке отключает катушку. Соответственно искре взяться неоткуда.
rvs99 писал(а):трамблер поставь на 0 и проверь, вместо лампочки и свечи можно использовать светодиод с резистором, подключается к центральному проводу ДХ плюсом..
А вот так точно пройдет, только "-" вывод светодиода с резистором подключить к выходу ДХ (вроде бы полосатый провод).
