epoxobak
Авто: 21099
Собрал себе мотор, всё в порядке, едет не дымит, не течёт.
Но проблема в том, что потихоньку полегоньку уходит антифриз.
Если это прокладка головки то мотор дымит или есть подтёки, но ни того, ни другого, только иногда появляется запах сравнимый с сероводородом. Может это шпилька впускного?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
epoxobak
Авто: 21099
неделю назад музыку ставил - снимал торпеду, всё ок
-=Worm=-
Авто: 211440-26
epoxobak
под коврами сухо?
epoxobak
Авто: 21099
да не в салоне порядок я сам подозревал поэтому проверил
-=Worm=-
Авто: 211440-26
epoxobak
А много уходит? У меня через пробки уходило при нагреве, када уровень поднимался. Клапан в крышке давление держит?
epoxobak
Авто: 21099
примерно пол-литра на три недели (около 1000 км)
epoxobak
Авто: 21099
при нагреве до крышки не доходит
-=Worm=-
Авто: 211440-26
epoxobak писал(а):примерно пол-литра на три недели (около 1000 км)
много.
epoxobak писал(а):при нагреве до крышки не доходит
Может этого просто не видно, я сам чисто случайно заметил, а если ещё и клапан не держит то запросто.
Проверяй все хомуты желательно на рабочем, может из соединения хомут-краник на улицу течь через моторный отсек.
epoxobak
Авто: 21099
у меня защита, а на ней как на ладони видно если течёт
-=Worm=-
Авто: 211440-26
epoxobak писал(а):у меня защита, а на ней как на ладони видно если течёт
Ну у тебя же не ручьём хлещет, а пока стекает высыхает и не видно, в этом то и вся сложность, а защита ни при чём если течёт около крана то на неё не попадёт.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Иногда бывает просто парит и не видно даже подтеков, а тосол уходит. Подтяни все хомуты.
epoxobak
Авто: 21099
Пасиб, ща на дачу - там повожусь, а потом доложу
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я сейчас тоже на дачу поеду. А у нас весь день дождь лил
Плыть наверное придется
