Почему умирает ДМРВ ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Почему умирает ДМРВ ??? вывод темы на печать
Сriket
Авто: ВАЗ 2111 1.5 8V
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 19:40
Предыстория такова: неделю назад завел я машинку, а сам хожу рядом курю, собаку выгуливаю. Чувствую, что-то с ней (с машинкой) не так. Всю колбасит и из глушака сажа валит. Не дым, а именно сажа. Поработала и вроде успокоилась. Думал бензин. Откатал остатки, заправился на проверенной заправке и все равно таже фигня, и ездить по-другому стала.
Сегодня поехал на диагностику (650р), хотя за все это время СЕ ни разу не загорелась. Подключился, и вот он любимый - ДМРВ. Но? На ХХ показывает расход 14-15 кгч (это много, я знаю), а на 3000 обмин- положенные 29-30. Мастер говорит, масло в патрубке, потому и датчик умер и движок перебирать надо. Снимаем датчик- сухо.
В итоге купил новый за 1750 и в довесок БК Штат Матрикс за 2050 (давно мечтал), пока девушка на работе. Мы, кстати, женимся 12 августа, фотки потом выложу.
Что то мы отвлеклись. Теперь по теме. Почему же умер ДМРВ если не было попадания масла в него, а к механическим воздействиям он не восприимчив? Вроде на повышенных оборотах он нормально работал?
Берегите себя и своих близких.
Сriket сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 19:50
Какой пробег машинки?
Ты первый хозяин авто?
Почему спрашиваю.Да потому что помимо попадания масла в дмрв, еще масса параметров может на него влиять...
начиная от несвоевременной замены воздушного фильтра, заканчивая банальными хлопками в воздухан....
Это я про качество сборки и изготовления дмрв умолчал... 8-)
Зы у меня на 11 двигле дмрв прожил с нуля до 163 тыков....
ВАЗ 21114 2006г
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 19:59
это ты зря
ударов эта штучка очеть боится
Хочешь что-то сделать хорошо-сделай это сам
Thunder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 20:01
Сначала вапрос: дык, с новым всё нормально или нет?
По моим наблюдениям, бошевксий ДМРВ выдерживает либо 70-80 тыков пробега, либо 3-4 года эксплуатации. Бывает и меньше. Больше не видел, исключая случаи, когда хозяин на это дело забивает.
Обусловлено, имхо, весьма нежной конструкцией.
Вот нитиевый ДМРВ GM весьма надежен. Также весьма надежен пленочный Сименс (волговский, номер 20.3855). У сименсовского ЧЭ установлен на керамической подложке, а у бошевского на тоооооненькой пленочке.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сriket
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 20:14
Пробег ~60 тыс. моих ~ 15 тыс.
Второй хозяин, брал у хорошего знакомого 11.2005г. Все расходники менял сразу после покупки и в мае 2006.
Датчик стоял родной т.к. историю авто я знаю и постоянно общаюсь с бывшим владельцем.
На прогретой машине обороты не скакали, единственное, когда тапку придавишь как будто сзади прицеп с кирпичем висит.
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 20:16
Ну, а с новым лучше? Или также? Smile
Сriket
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 20:18
С новым все встало на свои места. Поставил БОШ тк других просто не было.
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 21:44
А другой не подойдет. Сименс можно поставить: надо разъем к нему и в прошивке тарировку сменить. GM нельзя вааще: у него выходной сигнал - частота вместо напряжения. ЭБУ не сможет "его понять".
Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 22:23
Я прошивкой его убрал.
Стоит для красоты.
Arxivator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
