Автор |
Сообщение |
ppmona
Добавлено: 20 Июля 2006 21:28
Генератор ВАЗ 2110 мощность 80 А.
На холостых оборотах генератор выдает напряжение 13.7 В.При
включении ближнего света напряжение падает до 13-12.9 В.При повышении оборотов напряжение падает до 12.6. Диоды целы,обмотка статора цела, реле зарядки в порядке. В чем проблема? Может в конструкции генератора? На генераторе с "классики" мощностью 42 А при тех же испытаниях напряжение при увеличении оборотов повышается до 14В.
Вернуться к началу |
Dima2112
Авто: priora
Добавлено: 20 Июля 2006 21:38
У себя тоже заметил такую тендецию работы генератора, тоже жду совета.
Messer
Авто: ВАЗ 21104 (BASF 606,Reexport)
Добавлено: 20 Июля 2006 22:27
А, что беспокоит-то? Мощность и напряжение разные вещи! Если у "десятки" мощность 80 Вт, то думаешь он будет 24 вольта выдавать. Нет, конечно. Просто данный генератор может "пропитать" большее количество электропотребителей. Не вижу повода для беспокойства.
cugra
Авто: Мото : Вело
Добавлено: 20 Июля 2006 22:30
Регулятор напряжения могет... _________________
Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Такая же проблема.
Arxivator
Добавлено: 20 Июля 2006 22:31
CougaR 111 писал(а): | Регулятор напряжения могет... |
Это щетки что ли??
Maestro
Добавлено: 20 Июля 2006 22:45
Рыть поиск,помниться обсуждали мы очень подробно в свое время... _________________ Х3 3D
Х3 2.5iS
T&B
Авто: 21703
Добавлено: 20 Июля 2006 22:51
ИМХО, преблема надуманная или просто отсутствует как таковая
999
Добавлено: 20 Июля 2006 23:40
Станислав и Тучка писал(а): | ИМХО, преблема надуманная или просто отсутствует как таковая |
Генератор полностью исправен. Причин для раздувания беспокойства нет.
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Добавлено: 21 Июля 2006 07:59
ИМХО если напруга 12-15В, то порядок. Когда больше-меньше, то пора беспокоиться. _________________ ВАЗ 21101, Цунами, 2006г., Норма, ЕВРО панель
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Добавлено: 21 Июля 2006 08:31
ppmona писал(а): | Генератор ВАЗ 2110 мощность 80 А.
включении ближнего света напряжение падает до 13-12.9 В.При повышении оборотов напряжение падает до 12.6. Диоды целы,обмотка статора цела, реле зарядки в порядке. В чем проблема? Может в конструкции генератора? На генераторе с "классики" мощностью 42 А при тех же испытаниях напряжение при увеличении оборотов повышается до 14В. |
Подскажите что за генератор, сколько стоит, по размерам шкива отличается или нет, очень себе хочу.
capss
Добавлено: 21 Июля 2006 08:51
Такая же проблема, замучался, до 12.2 падало без потребителей, аккумулятор разрядился, гена новый, интегралку меняли. мрак.
В сервисе электрик -"в магазин 131 реле купи и приезжай", работа заняла минут 20-30, напруга 13.7-13.8 в любой момент.
Что сделано: снял интегралку, к двум концам припоял провод подвел к реле.
есть еще и зимний режим заряда: 14.2-14.4
Arxivator
Добавлено: 21 Июля 2006 22:28
Жара прошла,появилась зарядка 14.0
