sanalexs
при резком нажатии на педаль с хх глубокий провал, причем на холодном двигателе он гораздо меньше. при наборе скорости та же история на всех передачах. в жаркую погоду картина еще более печальная. поменял фильтра, прочистил заборный фильтр бензонасоса, поменял свечи и провода высокого напряжения, пробовал менять датчики массового расхода воздуха и ПДЗ. промывал инжектор Winn`Sом исключая бак и топливные магистрали. Рампу с форсунками не снимал!!! свечи работают нормально. CHECK не горит, но и движек не работает. ЛЮДИ, помогите !!!!!
ortodox
А какой прбег машинки ?
Если больше 80 тык. то возможно подыхает бензонасос.
надо замерить давление топлива в рампе.
возможен также подсос воздуха на впуске
Кир-кук
Провал при трогании с ХХ.......
Люди, дайте ему нормальную прошивку!
Thunder
в первую очередь, машина святым духом питаться не умеет :-D
