Страница 1 из 3
Кто сколько прошёл на новом ремне?
  • проблемы вскоре после установки[ 4 ]12%
  • меньше 5 тыс км[ 5 ]15%
  • меньше 10 тыс км[ 5 ]15%
  • дотянул до 30 тыс км[ 18 ]56%
Всего голосов: 32
ТСФ_21113
Рассказы о ремне - как ужастики из детства Shocked . Форум просто стонет от этого чёртова ремня. Неужели всё плохо до такой степени??? Через две тык и мне менять. И сразу ехать в Крым и как то стрёмно становится... начитавшись здесь всевозможных постов отчётливо понимаю, что с новым ремнём не доеду. Блин, ну не может же быть так плохо Confused
Народ, кто менял и ездит без проблем, отзовитесь.
vingod
20тык полёт нормальный
Eddard Stark
Меньше 5 тысяч проехал после замены и ремень начал чесаться об кожух на холодной.
pukh
С завода стоял ремень с недовареной резины. Натяжка ремня ослаблялась постоянно. На роликах был налет от ремня. Ремень сползал на внешнюю сторону и терся об ребра роликов. Еле до ТО-1 дотянул. Сейчас всё нормально. 10 тык уже прошел на новом ремне.
sany tver
После замены ремня ГРМ 3 тык пока всё ОК! Снимал кожух смотрел Shocked всё ГУД 8-) (авто пробег 28тык)
-NVova-2111
После замены тык-ов 15 прошло. Все ОК! Ремень Балаково+ролики Вологодские!
Glan
38500 - на родном ремне. Заменен неделю назад на БОШ. За время эксплуатации один раз подтягивался - на 30000. Удивило то, что ремень не имел потертостей и надломов. Машина сентябрь 2001 г.
Посмторим что с БОШом будет.
A928
27000 на родном. натяжение регулировали только на то1. остальное время без изменений.
сейчас ремень дейко+, за 3000 км без изменений.
никуда не ползут
Кир-кук
Раньше заводской-балаковский 50ткм ходил, жалко снимать было.
Автор, если сейчас ремень не сползает, то, при замене ремня, ролики не меняй, просто промыть и новую смазку.
morino
Ремень менял на Гетс, ролики ставил аналогичные заводским ( в мазазине сказали Россия) от импортных отговорили. Усё нормально.
FireWire
Меняю каждые 30 т.к. (уже 4 раза менял), всегда ставил балаковский ремень и ролики CORAM. Через 2-3 т.к. ремень немного ослабевает (сильно дергается на холодную). После этой подтяжки ремень строго бегает до 30 т.к. Когда меняю ремень - его состояние как нового, судя по всему он все 60 прошел бы, но рисковать не хочу. Правда я каждые 5-6 т.к. брызгаю на ремень и шестерни кондиционер для приводных ремней HI-GEAR (через окошко). Пока проблем не было. Машину эксплуатирую умеренно, на холодную никогда сильно не газую. Рабочий режим - 3-4 т. оборотов
P.S. ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ
say2
31000 км. Сегодня ездил на диагностику. Мастер (проверенный) сказал, что не плохо бы заменить ремень ГРМ. Чтоб не рисковать. А так с ним, вроде бы, всё в порядке. Немного потерт внешний корд. Чуток пыли в кожухе. Тысяч пять еще откатаю, и на замену. Ставить буду только у него, т.к. зап.части его, с гарантией, ежели что.
moonchild
из всех ответов не подходит ни один...
спокойно отъезжаю по 40 ткм
say2
на мой вопрос, что в ресурсе ремня заложено 90 ткм - мастер рассмеялся. Мож такой юморной он?
dmabr
Родной ремень заменил после 50т км пробега.За этот пробег ни разу его не подтягивал.Если подытожить результаты опроса,можно сделать вывод-либо ремень порвется в первые 5тыс пробега(перетяжка при установке,некачественный ремень) либо будет ходить долго и счастливо...
homer 21102
Ну так вот: пробег 91т.к. с небольшим, ни разу ремень не менял и не глядел на него, только, примерно в 30 т.к. подтянул и всё, да кстати 8v.
homer 21102
P.S. Ремень был новый когда машинка выхлдила с конвеера
SH
Когда был 8вэ - даже не знал что ремень может сползти, порваться, растянуться. Родной поменял на 40 тык., потом Конти еще 40, ну и оставшиеся 25 Дейко. Притензий небыло.
В связи с переходом на 16вэ решил не экономить, поставил Гейтс XS.
Даже попал по направлению ))), хотя и не знал сначала.
Ustaich
В последнем 07.06. ЗР читал, ресурс ремня в несколько раз больше заявленного. Вот только производитель гарантию не хочет давать, да и продажи могут упасть из-за увеличения периодичности замены ремней потребителем.
Кир-кук
Не знаю....
У меня один обрыв был : Контитеч не доехал 100км до 24ткм - срезало зубья на колене. Благо поршни уже стояли глубокие.
Ustaich
Не знаю....
У меня один обрыв был : Контитеч не доехал 100км до 24ткм - срезало зубья на колене. Благо поршни уже стояли глубокие.[/quote]
А никто и не говорит что подделок не бывает. А еще, импорт (я имею ввиду ремни) лучше не брать. Ни сходятся у них зубы с отечественными шкивами, хоть ты тресни. На микрометры, конечно, но не сходятся, а это уже какой никакой, а для 24 ткм износ.
Ustaich
У меня Балаково, 36 ткм. только торец лицевой на доли мм поело, и то я думаю из-за новых (кстати Германских) роликов.
Andrey V.
На родном ремне прошел 40 тык, на втором тоже, третий зараза срезало зубья где-то через 15 тык. Соответственно попал...
Andrey V.
На восьми клапанах и нечего на него глядеть. ну порвется -поменял и дальше поехал. У братишки порвался- притащили в сервис, 20 минут и поехал. А вот на 16-ти... Это как говориться совсем другая история.
Arxivator
50тыс. км полет нормальной.Ремень Dayco усиленный
Страница 1 из 3
