Глючит сигнал
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глючит сигнал вывод темы на печать
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 11:21
Помогите, пжлста! Начал глючить сигнал: иногда при нажатии не работает, причем на СТО ехать нет смысла, потому как необъяснимым образом глюк пропадает и сигнал начинает работать... :-(
Причем, когда не работает, то что-то все-таки происходит - гудка нет, но есть какой-то загадочный звук, типа как-будто сигнал придавили подушкой, т. е. звук есть, но очень тихий (почти не слышно), приглушеный, и какой-то металлический. Из всего этого вынес мнение, что контакт на руле в порядке - пропадает и работает при любом положении... Прошу прощения за сумбурное изложение, старался как мог... Smile Кто сталкивался, помогите советом, что это могет быть и куда лезть...
kindermann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 12:11
Да просто поменяй дудку! Наверно в ней дело! Я себе двойной от классики поставил - звук намного приятнее, а не это пиииииииииии-пиииииии!
Igor61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 12:13
дудки боятся воды! новую ставь и делу с концом
vaz 21093=>vaz 21011=> ford Mondeo + Gaz 2310
vingod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 21:57
пнятно, спасибо... А скока она стоит,а то я вообще не знаю даже примерно, подскажите...
Пешеход всегда прав... пока жив...
-NVova-2111
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 22:26
Cтавь Волговские сигналы(двухтональные), стоят рублей 300 + реле.
Не пожалеешь 100%!
-NVova-2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexa057
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 23:54
[b]kindermann[/
Сними накладку звукового сигнала с руля и посмотри там контакты Very Happy Very Happy
lexa057 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pukh
Авто: Деревянный
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 09:07
Ставь Волговские не пожалеешь. Я себе с новья поставил. Отличная вещь. Это единственное, что в Волге хорошего есть.
pukh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey V.
Авто: 2112, кондиционер,газ
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 09:38
Да, волговские-сила! Ко мне из-за доп. радиатора на конд.не влезли , поставил типа итальянские (красные), сначала нормально-через 2 месяца хана им.
Andrey V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 11:16
Пнятно, большое спасибо... А реле старое не подойдет, если волговские поставить?
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 11:24
Вообче-то в мануале про реле ниче не написано...
Andrey V.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 11:33
На десятке двухконтактный сигнал, а волговский 1-но контактный. берем четырехконтактное реле, подключаем к родным проводам штатного сигнала. остаются 2 контакта: на один подаем питание с аккумулятора, с другого запитываем сигнал. куда какие на реле подключать не помню , но на нем нарисована схема.
