Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
здравсти всем!
не то что бы проблема. ездит пока... тьфутьфутьфу... но появился какой-то баг в работе двигателя. с утра, когда двиг холодный, все нормально, но только обороты снижаются до холостых (когда двиг уже около 50 градусов) после незначительной перегазовочки обороты ХХ проседают. так же проявляется на горячем двигле после 5-10 минут простоя. т.е. если заглушить на 5 10 минут, а потом завести, так же после перегазовки проседают обороты ХХ ниже 500.
что может быть такое? такое ощущение, что ДК остывает, а после прогрева до нужной темпиратуры, двиг работает нормально.
проявляется как в жару так и в прохладную погоду.
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Регулятор холостого хода? Грязный дроссельный узел? Если есть комп, что показывает по параметрам двигателя?
