Неполное растормаживание передних колес
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Неполное растормаживание передних колес вывод темы на печать
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 19:00
Доброго всем времени суток!
Проблема сегодня "нарисовалась": в процессе движения обратил внимание на "вялый" разгон. как только выключишь сцепление, чтобы переключить передачу, то машина "клюет" носом. При этом со сторны педали тормоза стали слышны металлические щелчки, "свист" воздуха и педаль стала плохо возвращаться в исходное состояние при отпускании. В процессе детального исследования выявлено, что наблюдается неполное растормаживание передних колес. (задние тормоза работают нормально, задние колодки нормальной толщины, без признаков повреждений). Передние колодки поменял 10000 тык назад. Внастоящее время износ умеренный.
У кго какие мнения и предложения? машине чуть больше года, пробег - 30000 км.
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 20:11
главный тормозной цилиндр. проверьте как клинит, если по диагонали - точно ГТЦ.
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_K
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 20:22
Парадокс в том, что не растормаживаются ТОЛЬКО ПЕРЕДНИЕ колеса! Прям, чертовщина какая-то... ТАК быть не должно, а есть!
Е.Бунко
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 20:28
Машина гарантийная?.. если звуки от педали идут, то возможно Вакуумник, нужно внимательно осмотреть механизм из салона.. ездить так нельзя.. может что отпало там...
Messer
Авто: ВАЗ 21104 (BASF 606,Reexport)
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 22:31
У меня такое было на бывшей "девятке". Пока втыкаешь вторую передачу, машина успевала почти полностью погасить скорость! Снял тормозной цилиндр разобрал его (сжатым воздухом вытолкнул цилиндр) всё протёр, очистил и заменил все "резинки" и всё стало ОК! Цена вопроса: ремкомплект переднего тормозного цилиндра Балаковского пр-ва.
Messer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_K
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 10:21
Еще раз все проверил. Грешу на ГТЦ (может, возвратная пружина навернуась.) Машинка еще гарантийная Very Happy и на вторник намчено прохождение ТО-3 (как вовремя!), посему завтра пускай сервисники занимаются... 8-).
S_K
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 18:40
Решилась задача. На сервисе поменяли ВУТ (шток клинило) и ГТЦ (скорее всего, "за компанию", чтоб уж наверняка). Делалось по гарантии, поэтому "на шару". Поначалу долго удивлялись, почему в системе с ДИАГОНАЛЬНЫМИ контурами клинит тормоза только ПЕРЕДНИХ колес.
dm100
Авто: 21112 => 217230
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 19:03
На девятке было то же самое и прошло так же после смены вакуумника в сборе с гтц
dm100 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
