Ремонт рамки лобового стекла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ремонт рамки лобового стекла вывод темы на печать
Юrik
Авто: Калина ХБ 1,6(8V)
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 20:12
Всем привет! На нижних участках обоих стоек рамки лобового стекла сквозные щели от корозии. Можно ли самостоятельно отремонтировать рамку? Какова технология установки ремонтных уголков?
ВАЗ 21099 карб (умерла от старости 13лет). Надеюсь, Калина будет жить не меньше.
Юrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 22:14
Видел такой вариант (малобюджетный):
Если нет желания менять всю рамку, закачали в дырку (предварительно обработанные края) строительную пену. Лишнее срезали, шлифанули, зашпаклевали, закрасили.
Не так страшен русский танк,как его пьяный экипаж.
Yulius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
челентано
Авто: 11193
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 22:25
мне просто вырезали стойки и приварили новые.
21099 карб. 1.5 94г 322т -> Калина Хэтч 1.6 2007г
челентано сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 22:57
Ненадолго хватит, но самый дешёвый вариант...
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 10:29
приветики всем :cool:
У меня после зимы краска встучилась и при нажатии провалилась стала дыра , внутрь залил преобразователя ржи . а затем законопатил внутрь мовиля, месяца 2 назад купил 2-ух компанентную шпаклёвку и законопатил дырку , правда получилось только со второго раза , всё таки ПОЛОСТЬ, получилось неплохо, правда сейчас так и езжу - всё не как под 0 никак не зашкурю и не загрунтую, жду когда будут днище с порогами делать - попрощу чтоб этот "сапожок" мне всё-таки заварили , рем комплект уже давно в багажнике валяется .
См. как я сделал, неаккуратно , но это по крайне мере временно
рис.1 ! [img]http://dimok17.narod.ru/1.jpg [/img]. собираюсь делать так рис.2 . [/img]
Короче http://dimok17.narod.ru/Avto.html
Последний раз редактировалось: Dimok (24 Июля 2006 12:15), всего редактировалось 1 раз
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimok
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 10:36
Е... не получилось кто скажет как картинки вставить?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 10:37
Yulius писал(а):
строительную пену
ЭТо только если продавать т.к. будет гнить а через полгода начнёт шуметь т..к пена отвалится быстро.
Далее. Я бы уголки вварил и не парился с заменоё всей рамки. 8-)
Стойки и рамка это немного разные вещи Wink
Serj886
На форуме 9 месяцев
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2017 13:21
Собираюсь менять стекло лобовое на атермальное, заодно заменить уплотнитель, хоть ему ещё нет полу года, но вода затекает в салон с левой стороны в углу. Вопрос такой - когда в прошлый раз меняли уплотнитель рамка начинала подгнивать, зачистил вспухшие места, обработал цинкарём и ремонтной кисточкой кудо лаком подкрасил, времени не было особо заниматься так как мастер который менял уплотнитель спешил.... В общем как лучше всего сейчас обработать рамку лобового, да и заднего тоже стекла? начинает уже вспухать краска по тихоньку... цинкарь почему то не берёт...заливал как то даже его под уплотнитель...по хорошему зашкурить, нанести грунтовку кислотную, покрасить и обработать мовилью? А если просто зашкурить обработать цинкарём и сверху пушсалом замазать или коррозия без покраски дальше полезет?
Serj886 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2017 16:33
Зачистить, травануть, зачистить, травануть..........................., пока всё не вытравишь, или на сколько терпения хватит, грунт кислотный, если не вё вытравил, или эпоксидный, что лучше, если всё вытравил, дальше грунт акриловый, и краска... Мовиль до лампочки...
Есть мысль, что резинке поплохеет, но это не точно, а то, что колхоз, это точно... Pardon
А кто сказал, что это волшебное средство от ржи...??? supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Serj886
На форуме 9 месяцев
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2017 12:27
Цинкарём обрабатывал так как не было ничего другого под рукой Pardon , а как свинцовым суриком обрабатывать? с чем смешивать? и на что его ложить? на грунт или на краску уже?
