vazik-1
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2115i 1,5 8кл 04г.
Доброго времени. Подскажите пожалуйста. Такая проблемка.
При трогании с места на прогретом двигателе проваливаются обороты с 1000-1500 до 800-750. На холодном движке такого не наблюдается. Сцепление отпускаю плавно.
Приходится иногда трогаться на светофорах на 2000-2500.
В чем может быть проблема? Ду, рхх чистил, дмрв по напряжению рабочий. Клапана в пределах нормы.
TAZEKB
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
vazik-1
На форуме 7 лет
Заменен на бесконтактный.
TAZEKB
На форуме 7 лет
савсем не факт что он рабочий.звони его
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
TAZEKB писал(а):дпдз меняй
диагностику делать не надо, сразу менять?
vazik-1
местные экстрасенсы по данным БК гадают намного удачнее
TAZEKB
На форуме 7 лет
а чего она тебе покажет эта диагностика.и где ее грамотную то найти
Добавлено спустя 45 секунд:
чека нет-базара нет.поджигать чек надо
species
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Huyan
TAZEKB писал(а):а чего она тебе покажет эта диагностика.и где ее грамотную то найти
диагностика не в смысле дяденька прибором за кучу денег, а диагностика как выявление исправности предполагаемого виновника (ДПДЗ)
грамотного не надо, надо снять значения в динамике, тут бы БК и помог, а местные экстрасенсы по данным БК гадают намного удачнее
Чем буздумно менять исправное на новое, лучше денег дяденьке отдать, только если он определит неисправность, а за "диагностику" 100 рэ отдать и то много
vazik-1
На форуме 7 лет
Дпдз менял контактный неисправный был. Этот по бк проверю.
d.dmitry
vazik-1 писал(а):Доброго времени. Подскажите пожалуйста. Такая проблемка.
Самый интересный вопрос, это когда началось? Или всегда так было?
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
species писал(а):Разве это не норма?
Вобще то норма. Еслиб не падали, то каждое трогание с визгом резины будет)
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
На холодном, там и холостые выше, и бензин валит побольше.
rg-45
vazik-1 писал(а):При трогании с места на прогретом двигателе проваливаются обороты
случаем провалов тяги в движении ненаблюдается?
vazik-1
На форуме 7 лет
rg-45 писал(а): провалов тяги в движении
Ненаблюдается.
d.dmitry писал(а):это когда началось? Или всегда так было?
У меня она только второй год. Сразу может и не замечал или не придавал этому значения. Но с этой весны точно.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
d.dmitry писал(а):На холодном, там и холостые выше
Дак обороты все равно 1500. С этих же на прогретом и падают до 700-800. А если с хх побыстрее сцепу отпустить и газку не добавить поболе, глохнет.
d.dmitry
vazik-1 писал(а):А если с хх побыстрее сцепу отпустить и газку не добавить ..., глохнет.
Оно так на вазах и есть.
Это не дизель двухлитровый))
Если лампа "чек энджин" не сообщает о проблемах. То вариантов "внезапной немощи" двигателя несколько, например замер компрессии нужен.
Ещё вариант дыр наулицу после дмрв, подсосы называют.
TDream
vazik-1 писал(а):если с хх побыстрее сцепу отпустить и газку не добавить поболе, глохнет.
А должно рвануть и поехать?
vazik-1
На форуме 7 лет
TDream писал(а):А должно рвануть и поехать?
В моём понимании эбу контролирующее работу не должно допустить провала, что бы машина не заглохла.
d.dmitry писал(а):замер компрессии
Пока не промывал, такая.
vazik-1 писал(а): 13.8 - 10.2 - 11 - 14.
Добавил масла 10мл во 2 и 3 поднялась 15 и 14 стала...
species
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
vazik-1 писал(а):В моём понимании эбу контролирующее работу не должно допустить провала, что бы машина не заглохла.
А не удивляет что если бросить сцепление стоя на месте на ХХ то любая машина глохнет - и иномарки и наши? У них у всех неисправно ЭБУ?
vazik-1
На форуме 7 лет
species писал(а):если бросить сцепление стоя на месте
Если
бросить, то да заглохнет без вариантов. Я про то что отпускать плавно и быстро с хх, а мне приходится плавно и постепенно, машин поехал, а сцепление не отпущено до конца.
Может я не правильно излагаю мысли?
% дпдз в динамике не меняется, если педаль газа в одном положении. Рхх и мгновенный расход воздуха +/- 1.
Почему тогда на холодном обороты как стоят на хх так и держаться при трогании не трогая газульку? У всех так?
Может кто нить проверит у себя как? т.к. многие не обращают на это.
d.dmitry
Второму недолго осталось. Это одна из причин "немощи" двигателей.
TAZEKB
На форуме 7 лет
я могу вообще без газа тронуться не глохнет мотор и так и катиться на х.х скока надо
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
компрессия нормальная она не при чем.у меня таз на работе с пробегом 480 так метет при 8-10 очках шо все думают скайлайн
дело тут явно электрическое
TDream
TAZEKB писал(а):я могу вообще без газа тронуться
Так не только ты можешь, это совсем не трудно. Вопрос был типа "почему-то глохнет если бросить сцепу на ХХ".
Понимание это хрошо, но всему есть предел.
vazik-1
На форуме 7 лет
TDream писал(а):если бросить сцепу на ХХ
Не бросить. Если на 1500 брошу тоже заглохнет.
У знакомых (на 07, 14) не надо на сцеплении ехать. Отпустил и сразу тянет, у меня же если так отпустить или заглохнуть может или медленно будет набирать обороты. Приходится на светофорах ехать на сцеплении.
Может прошивка не родная?
rg-45
vazik-1 писал(а):или заглохнуть может или медленно будет набирать обороты. Приходится на светофорах ехать на сцеплении.
ну вот до сути потихонечку добираемся
vazik-1 писал(а): 2115i 1,5 8кл 04г
мозги бошевские стоят?
но в любом случае методом исключения пробовать прокатится без ДМРВ и без ДК.
vazik-1
На форуме 7 лет
Да бош 797. А как дк отключить?
Что-то у Вас обороты на ХХ при прогретом двигателе высоки, они должно быть в районе 800 - 1000 об/мин. Может у Вас какой-то датчик не верную информацию дает?
vazik-1
На форуме 7 лет
Дмитрий Штат писал(а): обороты на ХХ при прогретом двигателе
Дмитрий Штат писал(а): в районе 800
