Денис_074
Авто: Ваз 21074 2003г.в. Дэу Нексия 2003г. в., ВАЗ2112
Горын На восьмерках есть металлические краны с керамикой внутри. Я купил за 190 руб. Растачивать по радиусу 5 мм.
Денис_074
Скажите как фотки отправлять, а то я дуб дубом.
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Денис_074 писал(а):Скажите как фотки отправлять, а то я дуб дубом.
http://www.foto.radikal.ru/
иди на этот сайт, качай к ним фотку с компа, а потом сюда ссылку на выбор ставь: либо картинка в тексте, либо уменьшенную копию...как пожелаешь
Денис_074
По поводу закрытия отверстия.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Денис_074, а краник рукой открываешь? Чет не вижу троса?
Денис_074
Пока рукой, на выходные попробую вырваться в гараж, а так все готово только лень магнитофон снять, чтоб трос подключить.
Горын
Мля...Чет не пойму как там дальше соединяеться от краника к самому радиатору. Смотрел радиатор в магазе - у него две дырки. А я думал будут торчать два "фланца", на которые шланги надеваються.
Ну тут понятно: шланг и хомут. А там как? У печки? Если есть ссылка на это дело с картинками - киньте пжлта!
Ацкий_Кот
Горын писал(а):Мля...Чет не пойму как там дальше соединяеться от краника к самому радиатору. Смотрел радиатор в магазе - у него две дырки. А я думал будут торчать два "фланца", на которые шланги надеваються.
Дык купить надо эти 2 фланца прикрутить и надеть на них трубки,
обрезать фланцы по месту, я фотки этого момента не сделал забыл
Главный инженер
Авто: ВАЗ-21074
У меня тосол справа натёк. Краник, наверно... А как его теперь удалить? Кузов из-за тосола гнить будет?
Денис_074
Вид снизу из салона.
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Главный инженер писал(а): А как его теперь удалить? Кузов из-за тосола гнить будет?
тепрь снимать обшику под сиденьем и сушить...
иначе тосол будет в салоне окна гнобить...
, т.е потеть будут не по децки, и гайцы будут думать что ты с похмелья все окна задышал...
З.Ы.: совет из опыта...
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Я снял обшивку, (под передним пассажиром) принес домой типа стирать. Загадил всю ванну, жена меня выперла и достирала сама. В результате при последующей сушке он с пестнями расслоился. Короче я его выкинул нафиг... Потом купил комплект противошумных матов в магазе. Правдо продавец предупредил что они тоньше заводских - и правда потоньше будут - всего 1 см против 1,5 см на родном, но зато и стоит всего 130 рэ против 750 за заводской комплект. Вытер пол насухо тряпочкой, потом для верности туалетной бумагой, обпшикал весь этот участок тектилом из аэрозоли, подождал пока подсохнет лишнее неподсохшее убрал тряпочкой постелил мат, на него плоский заводской коврик и корытце для ног - все! А сейчас вот тоже думаю - а ведь я не смывал тосол водой с моющим средством что бы все стекало наружу при предварительно снятой крышке дренажного тотверстия в полу! Так что пленка тосола вполне могла остаться или под заводскую мастику попасть и остаться. Так не будет ли это повышенную ржу вызывать? Как вообще грамотно обезопасить кузов от воздействия вытекшего тосола - есть ли какие то рекомендации и технологии (я далеко не химик) Или все это пустые страхи и протер тряпочкой и ничо?
ГенВик
Вообще то тосол вроде имеет антиокислительные присадки, чтобы система охлаждения не корродировала
Или эти присадки на кузов не распространяются?
Кто нить подскажите...
DyUK
ГенВик писал(а):антиокислительные присадки
так и есть
Главный инженер
Авто: ВАЗ-21074
Поменял краник. Шаровый поставил. Вроде не течёт. Тока пол-машины пришлось разнести: квадратная гайка куда-то потерялась... А верхний болт в радиатор вобще не захотел вкручиваться - до гайки не доставал. Пришлось длиннее доставать. С воздуховодами заморочка.
Тосола пришлось залить 3 литра => они испарились или под обшивкой, которую тоже сушить надо. Я так понял лучше вообще переднее правое сиденье снять. В печке ПЫЛИ и ЛИСТЬЕВ навалом.
Теперь понятно, почему отечественные автомобили спросом пользуются только у больных патриотов и у бедноты, вроде нас с вами.
РЕКЛАМА
Авто: ВАЗ 21063, хонда Голд Винг 1100
Поставил восьмерошный краник.
Никто из ставивших себе такой не сказал что:
1. положения открыто-закрыто меняются местами. Пришлось делать новый упор для оболочки тросика с другой стороны.
2. горячий тосол все-равно циркулирует (немного) через закрытый кран. Видимо там (в кране) довольно большие зазоры между корпусом и шторкой, или напор в класической системе охлаждения больше.
Собственно кран менялся для того чтобы можно было перекрыть печку, т.к. старый закис в открытом положении, и из соображений надежности.
Свою ГЛАВНУЮ задачу (перекрывать) кран выполняет неудовлетворительно.
Можно было авторам об этом и написать.
Злюсь.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Самый лучший кран - водопроводный, шаровый, под капотом. Сдохнет нынешней краник, выкину к ебеням его. Пару раз в год и по капот слазить не лень
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
РЕКЛАМА
ну что же -отриц. результат - тоже результат! Ждём статью-фотоотчёт на твоём сайте!
почему именно восьмёрочный ставил? чем обычный керамический не понравился?
8-)
Кто-нибудь ставил это?
Lednik
ж0сткая резина
Shish
Lednik писал(а):посик по слову СУОС
Ну ты просто король... 8-)
Shish писал(а):Consigliori
а также сюда
Спасибо обоим.
Shish писал(а):ЗЫ. Ты чего матреху на классику поменя?
нет-нет...
Просто другу собираю набор подарков для 2103...
Lednik
ж0сткая резина
Consigliori писал(а):Ну ты просто король...
я старался 8-)
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Consigliori писал(а):Кто-нибудь ставил это?
OFF. Живу в квартале от производителя, на ентом заводе даже практику проходил на третьем курсе, ностальгия, блин. Как вспомню технологические карты, где спирт в каждой третьей строчке.... :cool:
Duke
Авто: ВАЗ-21053, 1998 г.в.
Как сливать тосол из печки?
Именно так чтобы только из печки а не из всей системы?
Доливать придётся, как я понимаю, через горловину радиатора и расширительный бачок?
