Масло подтекает под ГБЦ
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Масло подтекает под ГБЦ вывод темы на печать
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 06:01
Есть небольшие подтеки, не заморачивался бы этим, еслиб не надумал полусинтетику лить в двигатель (сейчас минералка лукойловская), подскажите как теч устранить? герметик побольше? попробовать протянуть хорошенько? ещё варианты?
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 10:00
Протягивать я бы не стал т.к. можно болты сломать - они на открутку еле идут, к тому же там всё по моменту закручивается.
ИМХО надо прокладку менять - делов на пол-дня если уже делал или день если в 1й раз машину увидел Smile
ЗЫ а есл небольшие то я бы и не заморачивалс не стоит оно того - лей синьку и не парься Wink
Kolyuchiy
Авто: 21140
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 10:42
Посмотрите http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=103647&start=0, обсуждали...
Kolyuchiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 17:24
ИМХО лучше прокладку поменять и затянуть все по регламенту, а перетягивать - это не дело.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 18:56
Сегодня поговорил с автослесарем знакомым, он сказал надо герметиком помазать прокладку получше и на место её!Smile
altair44
Авто: матрёшка
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 20:43
прокладку ГБЦ - только новую и никаких герметиков...
altair44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 08:04
поясни
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 08:21
Сплиноман, если ты имеешь в виду потеки масла в соединении ГБЦ-трамблер, то это, ИМХО, неустранимо. Сколько я не пытался - все "на время". Месяц-два и опять по новой.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 15:53
я имею ввиду подтеки масла по всему периметру крышки головки блока цилиндров
твм
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 17:32
Сплиноман
Вообщето это клапанная крышка,
меняется прокладка и пробки - на шпильках.
прокладки есть уже с герметиком или обычную ставишьна герметик.
кроме того, масло идет из под крышки маслозаливной горловины (практически не лечится только менять крышку при каждой замене масла) и из шлангов вентиляции картера.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 23:31
Я так и не понял откуда течет: из под клапанной крышки или из под ГБЦ? Confused
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 23:37
Поверь сынок ставить данную покладку это искуство - главное НИКАКИХ герметиков ... она (проккладка) с двумя буртиками, прилегает очень плотно ... и не течет если поверхности чистые ...
Кстати из под масло заливной гарловины у тебя не течет?
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 08:30
Вот только эти буртики кончаются при подходе к постели распредвала. Там можно и герметик намазать. + поверхность прилегания прокладки должна быть, чистой сухой и желательно обезжиренной (это по вкусу Smile ). Тоже самое и для самой прокладки.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 08:49
да там везде течет, и из под горловина тоже - там резинка уплотнительная на крышке порвалась...
видимо не сможете вы мне подсказать, буду на месте разбираться..
Akor
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 09:03
А чего тут подсказывать? Либо меняй уплотнения, либо вытирай потеки, либо катайся так. Smile
телеторг
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 09:24
Похоже что течет из-под клапанной крышки. А нафига тема называется Масло подтекает под ГБЦ Название измени на Масло подтекает из-под клапанной крышки
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 09:58
да какая разница как называть, смысл один, масло текет и нужны рецепты, как его устранить.. вроде все понял. тема закрыта.
