Внимание Петербуржцам! Глушат сигнализации!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Внимание Петербуржцам! Глушат сигнализации!!! вывод темы на печать
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 14:58
У магазина Авто49 на Есенина глушат сигнализации. Почувствовал на себе. Хорошо, что не оставил машину, а уехал.
Если будут проблемы с постановкой на охрану, смело уезжайте оттуда. Большой риск угона а/м или воровства.
Scaglietti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alby
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 17:01
ОК, спасибо, будем знать... Вообще этот район - Просвет, Норд, Grand Canyon очень опасен в этом плане. У меня там уже пытались угнать (просканированли сигналку), спас Гарант.
alby сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yury001
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 21:06
А может рядом стоит какой-нибудь мощный передатчик, работающий на частоте (или гармонике) сигналки. Вот вам и проблемы с постановкой. Very Happy
на отдыхе в Сочи https://vsochi.su
Yury001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Scaglietti
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 22:44
Нет, врятли. Сколько раз там был, ниразу ничего подобного не было.
Да и вообще никогда не глючила сигналка Шерхан А с пейджером.
Короче дело было так:
подъехал к магазину, ставлю всякие противоугонные штучки и снимаю панельку от магнитоллы,выхожу. Жму на постановку, нифига не реагирует, жму на другие кнопки,тоже самое. Потом все-таки поставил. Ну думаю чудес не бывает. Стою чешу репу. Пытаюсь снять, тоже самое, жал раз 10, после вроде снилась с охраны. Открыл и снова закрыл дверь, оглянулся по машинам. Стоят наглухо затонированные, ничерта в них не видно. И тут нате, машина сама встала на охрану. И тут я понял, что похоже или глушат сигнал или работает кодграббер.
Опять долго пытался снять с охраны, еле снял, прыгнул в машину и уехал.
В гараже все перепроверил, сигнализация работает, ничего не глючит.
Вот такие дела.
skrap
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 23:32
Не факт, что угонщики глушат. Вполне может быть, что мощный передатчик рядом, или базовая станция GSM. То же самое на Московском пр. у площади Победы - два дома на выезде утыканы передатчиками.
skrap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 00:09
вряд ли угонщики, чисто нездоровая радиообстановка в этом месте.
  • Консультации в области в трудоустройства.
  • Автоматизация учета.
  • Перевод с/на английский
maxred сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renegat
Авто: Hyundai Elantra J4
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 08:19
А я бы всетаки не исключал возможность, что это действительно скан. Причем даже Kee Loq тут непоможет.
Непомню, на этом форуме или нет была ссылка на статью. Содержание примерно следующее:
.... При первом нажатии кнопки постановки на охрану, код отправляемый с брелока перехватывается сканером. Машина на охрау не встает, хотя брелок уверен, что машина закрыта. При повторном нажатии, код снова перехватывается и замещается прежним. Машина - закрыта, а у злоумышленников есть код на открывание.......
Примерно чтото в этом роде.
И здесь кстати совсем не обязательно сканировать из наглухо затонированной машины. Сканер помещается в ладони, поэтому достаточно просто стоять поблизости, и изображать разговор по мобиле, ждать автобус, или т.п.
ЗЫ. Воводы сделал исходя из этого предложения:
ЗЫ.ЗЫ. И еще, Шерханы, в отличии от многих других сигналок работают в FM-диапазоне. Поэтому, если всему виной мощный передатчик поблизости, то должны быть и помехи по радио.
Renegat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 09:32
наверное всё-таки попрще: у подавляющего большинства сигналок есть защита от ошибочного снятия с охраны - снял с охраны, но не открыл дверь - через 20 сек автопостановка на охрану, в течении этих секунд быстро мигает светодиод
наверное всё-таки забивает что-то просто
вообще-то можно и через кнопку "валет" поставить на охрану, если есть подозрения на сканирование, и снять потом так-же
вот если и пейджер глушится - тогда думать, надо-ли оно, тут стоять...
sbelanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 09:36
Если она сама встала на охрану - однозначно проиграна одна из прежних перехваченых посылок, таких шумов не бывает. Я бы не поленился сообщить по адресу.
Защита от этих кОЗЛОВ простая - сигналка с раздельными кнопками постановки/снятия и при постановки давить _только_ на кнопку постановки - если не встает - переезжать.
sbelanov
...через 20 сек автопостановка на охрану...
Не... он же написал что после снятия "Открыл и снова закрыл дверь, оглянулся по машинам" и после этого она встала сама.
Последний раз редактировалось: A55A (24 Июля 2006 09:41), всего редактировалось 1 раз
A55A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renegat
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 10:04
Не знаю как на серии А, но у меня на шерхане эта функция реализована следующим образом: в случае, если после снятия с охраны ни одна дверь не будет открыта, машина автоматически становится на охрану через ~20сек., предварительно подав 2 звуковых сигнала, с промежутком в 5-10сек.
Lucifer
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 11:42
Так, для справки. Никакого FM диапазона нет, даже понятия такого нет. Есть FM модуляция, т.е. передаваемый сигнал модулируется частотой. Все сигналки работают на частоте 433 МГц, если мне не изменяет память. FM радио в диапазоне 76-108 МГц, GSM 900, 1800 и 1900 МГц, SkyLink 450 МГц. Да и вообще, все частоты жестко расписаны и закремплены. По моему доводы о сканировании автора темы справедливы.
Lucifer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 12:03
Часто такое уже слышал, а вот как это физически ? Код он как посылка чтоли летит 1 штука в воздухе и если 1 система его схватила то до второй не долетит ? Посылается то он во все стороны.... Что то я не догоняю Sad
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 12:08
В Москве, на парковке возле магазина "Твой Дом" 24 км МКАД.
Рядом с парковкой есть салон сотовой связи, вот рядом с ним никогда нормально машину закрыть нельзя.
Брелком прямо в антену приемника тыкаю, тогда только раза с пятого срабатывает.
Сигналка - Томогавк 9000 (радиус действия брелка до 2 км!!!)
стройтовары и инструменты для ремонта
DarkCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Consigliori
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 12:23
НЕЕЕЕЕЕЕЕ надо переходить на на инфракрасные передатчики. ИМХО. 8-)
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SHURA
Авто: ВАЗ 21102 г.в. 12.99
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 12:26
Вот тут про это подробно написано (Авторевю 18 номер за 2005 год):
http://195.2.82.78/new_site/year2005/n18/ugon/1.htm
Сори за такую ссылку, админы на работе банят автосайты.
У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление...
SHURA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 12:28
Consigliori писал(а):
НЕЕЕЕЕЕЕЕ надо переходить на на инфракрасные передатчики. ИМХО. Cool
Любая свобода начинается с самоограничений.
ИК передатчиком лежа в пастели машыну не заведешь, это как минимум надо будет в окно высовываться чтоб автозапуск стартануть.
А если зимой? А если машина с другой стороны дома?..
Devol
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 12:37
Осторожность это правильно, есть сомнения - лучше свалить.
НО, например в МСК есть места где на сигналку (на разных машинах пробовал, соответственно разные сигналки) машину поставить нереально. Например - ул. Академика Королева, 13. Напротив сервиса Пыжей. Если подвигать машину - типа пять метров вперед - или может 3 назад (это когда народу мало) - то можно поставить и то не всегда с первого раза закрывает...
Devol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 14:51
там останкинская башня рядом - туева хуча разных приемников/передатчиков и на всех возможных частотах.
Ты там машыну туда-сюда двигаешь а у людей телевизор не показывает!
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 15:14
http://reviews.auto.vl.ru/toyota/sprinter/11441/
потом еще была статья про то как смотрели за реакцией владельцев ставя помеху на диапазоне сигналки. диапазон там узкий и перекрыть 5-10 мВт брелка достаточно легко.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Devol
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 17:30
