Tyvaly
Всем привет. Господа поставил в свою 21104 кондиционер, работает отлично, холодит так скажем хорошо, но вот появилась одна проблема, а именно стали зависать обороты двигателя на (1-2 сек) примерно на 2500-3000 об/мин. В чём может быть причина???
Зараенее благодарен.
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Tyvaly писал(а):стали зависать обороты двигателя на (1-2 сек) примерно на 2500-3000 об/мин
в момент переключения передач?
Tyvaly
Thunder
они и раньше зависали, ты просто не обращал внимания
так уж предусмотренно программой в ЭБУ, чтобы достигнуть плавности при переключении передачи. Так что всё у тебя нормалёк, не парься 8-)
Thunder
либо есть ещё вариант, что при включённом кандёре ЭБУ чуток дольше корректирует изменение оборотов ХХ при движении, т.к. кондёр уж очень не хилый потребитель эл/энергии
Форумян
Авто: Lada Granta АКПП
А вариант с умершим ДПДЗ не катит?
Всё-таки холостые под 3000rpm - это перебор...
Thunder
Форумян писал(а):Всё-таки холостые под 3000rpm - это перебор...
а нынче ХХ только на стоячей машине с работающем двигателем, а в момент переключения передач(когда ты ногу убираешь с гашетки) в каком режиме двигатель находится?
обороты ХХ поднимаются вместе с оборотами двигателя( конечно когда ты начал работать педалькой газа), в этот момент ( при переключении) и происходит подвисание оборотов, уж такова задумка
Форумян
Кога у меня так же обороты висли - стою на перекрестке с рёвом - аж стыдно, вылечил проблему заменой ДПДЗ
Могу быть не прав
Правда, если обороты виснут действительно на 1-2сек, ДПДЗ ни при чем
Thunder
Форумян писал(а):Кога у меня так же обороты висли - стою на перекрестке с рёвом - аж стыдно, вылечил проблему заменой ДПДЗ
а СЕ горела?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Thunder писал(а):обороты ХХ поднимаются вместе с оборотами двигателя( конечно когда ты начал работать педалькой газа), в этот момент ( при переключении) и происходит подвисание оборотов, уж такова задумка
Хорошая задумка, тяжело будет отвыкнуть от перегазовки при переключении
Thunder
Кир-кук писал(а):отвыкнуть от перегазовки
а после чего такая привычка появилась?
Кир-кук
Thunder писал(а):Кир-кук писал(а):отвыкнуть от перегазовки
Не, на ЗИЛках не ездил :-D , тока экзамен сдавал, но млин учили "старые волчары" - как не пережмёшь, так по ноге каааак йопнут, приговаривая : Береги нехороший человек сцепу и синхроны :-D
Форумян
Thunder писал(а):а СЕ горела?
Не помню, давно дело было)) Вроде как и нет...
Thunder
Кир-кук писал(а):"старые волчары"
вот пусть они и берегут свои синхроны(которые наверное в голове уже давно стёрлись
), как скажет мой товарищ *цивилизация, ебёныть*
Thunder
Форумян писал(а): Вроде как и нет...
этот датчик не отказывает(отказывал на моей практике 4 раза), а просто начинает пи..ить( у него есть свой ресурс)-вытираются дорожки, видал изобретения умельцев которые каким-то макаром его поворачивают и после сброса ЭБУ всё ОК , только % макс. открытия уменьшается соответственно на столько на скока повернули(мы ж ПРОВИНЦИЯ
), а деньги брали как за новенький (вот так)
Кир-кук
Thunder, тогда синхронов в помине не было
Но, лично от меня, "старым волчарам" спасибо!
У меня сцепа очень долго ходит, а как синхроны менять, я понятия не имею.
Чего и всем желаю
pukh
Авто: Деревянный
У меня тоже было подвисание оборотов при переключений. С.Е. не горела. Вылечил заменой ДПДЗ.
aeg74
А у меня как-то поле помывки педаль газа за коврик цеплялась и иногда не возвращалась. :-D
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
aeg74 писал(а):А у меня как-то поле помывки педаль газа за коврик цеплялась и иногда не возвращалась
коврик поправить
Tyvaly
Господа подвисание оборотов это оказывается пол беды, она ещё стала рычать характерным рыком от 2500 до 3200 об/мин. Такое ощущение, что двигатель вибрируеть в этом интервале.
Как это лечится. Или это "звенья одной цепи"???
Thunder
Tyvaly писал(а):она ещё стала рычать характерным рыком
может глушак прогорел
Tyvaly писал(а):двигатель вибрируеть
подушки посмотри :-D
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
Tyvaly писал(а):Всем привет. Господа поставил в свою 21104 кондиционер, работает отлично, холодит так скажем хорошо, но вот появилась одна проблема, а именно стали зависать обороты двигателя на (1-2 сек) примерно на 2500-3000 об/мин. В чём может быть причина???
Привет земляк! У меня такая же беда! только машинка 103-я Я -5.1.Зависание происходит в момент срабатывания реле кондиционера (отключения)?У меня именно в этот момент,не лечится это никак, кроме замены прошивки.Какой у тебя контролёр?Если Я-7.2 то попроще,а если БОШ то поподалово.Я переменял все датчики по кругу(хорошо было где взять исправные)пока не перешил ЭБУ-итог :-Зависаний нет!....... на бензине,а так как у меня машинка на ГАЗУ, на газу они стали тоже крайне редко появлятся.(Но это газовая тема).Если выхода ненайдешь,то притормаживай двиглом,до полной остановки,потому что ЭБУ еще берёт сигнал с датчика скорости и добавляет обороты .А где ставил если не секрет?И почём нынче холод для народа?
А по поводу рыка и шума _как ты хотел? крутятся 2-а вентилятора ,компрессор добавляет вибрации +ролик ...А 104-я ещё тишиной работы двигателя ни когда не славилась.И кстати посмотри всё ли эти установшики тебе затянули(особенно компрессор).
Последний раз редактировалось: Alex63/63 (24 Июля 2006 13:15), всего редактировалось 1 раз
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Нормально тут вы прикалываетесь
Кароче -этот глюк с зависаловом оборотов уже оскомину набил.Ну есть он в 7.2 -не парьте себе мозги заменами датчиков. Ну то есть датчики конечно ломаются -но там не в этом дело.
Гы -гы -дофига там удлбства в переключении передач -нет слов. Ну ладно.
Когда мы жмякаем на кнопку кондея - плюсуется определённая нога блока и с него получаем управляющий минус на реле муфты кондея.
Одновременно система переходит на иные таблицы сопровождения РХХ и переходных к-тов.
В совокупности с изначальной лёгкой кривизной прошивы -получае именно такой эффект -вот и всё.
Править прямо в стокоыой прошиве сброс. И режим кондиционирования выровняется. Он кстати там прописан -нормально.
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
Паулюс
Добрый день!Давно пытаюсь узнать где править и чем этот сброс... (Я-5.1)
Заранее признателен!
Паулюс
Alex63/63 писал(а):Паулюс
Добрый день!Давно пытаюсь узнать где править и чем этот сброс... (Я-5.1) Заранее признателен!
В прошивке конечно. Редактор есть какой нить?
Вот и поиграй воздухом в режиме кондиционирования. 16.5 кг там явный перебор. Делай выводы. Самое простое. Можно хитрее -но это посложнее.
