tovich
Авто: FF2 2.0AT
Задумал на ближайшем ТО заменить масло в КПП (до этого на 60000км менял синтетику на синтетику (TEXACO)), но вот думаю может какое особое лучше залить для КПП "в возрасте"? А то что-то скорости стали как-то туже втыкаться...да и после мойки двигателя осталось ощущение, что в КПП через щуп вода попала...думаю заменить будет не лишним. Какие будут советы? Я слышал про какое-то масло с молибденом или чем-то похожим - что это?
S-A-G
Может ХАДО попробовать? Я присадкой пользовался - эффект есть, теперь хочу и в двигатель залить ХАДО синтетику 5W-40. Для коробки у них тоже масла есть.
T&B
Авто: 21703
уже давно спецы в области ГСМ выяснили, что молибденовские присадки фигня, а порой очень опасная... обрати внимание, что масла ликвиМолли с молибденом не имеют ни одного современного допуска производителей.
залей или минералку или синтетику (последнее, конечно, предпочтительней) от известного производителя (кастрол, мобил, эльф, тот же тексако и т.п.) и все будет гуд...
что однозначно не стоит заливать : ЗИК, ксадо и разного рода волшебные жидкости, типа фенома и ЕР
999
Станислав и Тучка писал(а):уже давно спецы в области ГСМ выяснили, что молибденовские присадки фигня, а порой очень опасная... обрати внимание, что масла ликвиМолли с молибденом не имеют ни одного современного допуска производителей.
А ВР?
ANDYS
Авто: hatchmobille
А не часто ли в коробке масло меняем? И как может вода туда попасть через щуп? Это, если только специально туда керхер направить!
Вообще для себя понял, синтетика Кастрол иили Мобил, предпочтительней.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
ANDYS писал(а):А не часто ли в коробке масло меняем? И как может вода туда попасть через щуп? Это, если только специально туда керхер направить!
В том-то и дело, что есть у меня СИЛЬНЫЕ подозрения, что чурек который мыл двигатель больно усердно туда керхером тыкал! Я как увидел сей беспредел отогнал его подальше, но ведь он мог уже и успеть! Просто я потом щуп вынул и что-то мне показалось, что масла я в прошлый раз меньше максимума (на 0,5-1 мм) наливал, а теперь ровно МАКС. Вот и думаю от греха подальше сменить.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Да, тогда может и прмывка не повредит.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
ANDYS писал(а):Да, тогда может и прмывка не повредит.
Чем мыть? Как выглядит процедура?
ANDYS
Авто: hatchmobille
Мне на прежней машине промывали обычной промывкой для двигателя, та которая в канистре 4л., можно прокатиться не насилуя машину 10 км., а можно вывесить переднее колесо, включить 2 или 3 передачку и погонять минут 15. Потом слить ессно всю эту байду и залить хорошую синьку, типа CASTROL TAF-X 75-90.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
ANDYS писал(а):Мне на прежней машине промывали обычной промывкой для двигателя, та которая в канистре 4л., можно прокатиться не насилуя машину 10 км., а можно вывесить переднее колесо, включить 2 или 3 передачку и погонять минут 15. Потом слить ессно всю эту байду и залить хорошую синьку, типа CASTROL TAF-X 75-90.
А почем оно? Это GL-4 или GL-4/5? И какое лучше?
999
ANDYS
Авто: hatchmobille
GL-4/5, для переднего привода самое оно, стоит 1л. где то 330-350р.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Спасибо! Будем покупать и менять через промывку.
999
tovich писал(а):Спасибо! Будем покупать и менять через промывку.
гл 4/5 для сложных механизмов..передний жует тока 4... иначе синхры полетят со временем.
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Сосед ТНК в коробку льет 75-90. Говорит нормально. Ну и цена соот-но очень даже...
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
999 писал(а):tovich писал(а):Спасибо! Будем покупать и менять через промывку.
Действительно, GL4/5. Однако TAF-X - самое пафосное масло для переднеприводных. Изначально разрабатывалось под КПП VW. А наши коробки - слизаная с VW конструкция практически один в один.
Описание Castrol TAF-X
Допуски и спецификации:
SAE 75W-90
API GL-4/5
VW 501.50
Применение:
Castrol TAF-X используется в коробках передач с интегрированным приводом в тех случаях, когда масло GL 4 не отвечает предъявляемым требованиям.
Castrol TAF-X первоначально было разработано для коробок передач автомобилей фирмы VW. Поскольку в трансмиссии с интегрированным дифференциалом используются и конические зубчатые зацепления и синхронизация, к маслу предъявляются разнообразные требования. Всем этим требованиям удовлетворяет Castrol TAF-X. Поэтому Castrol TAF-X с успехом применяется не только для VW.
Обеспечивает очень легкое переключение передач, обладает высокими синхронизирующими свойствами, одновременно с надежной защитой от износа гипоидных и цилиндрических зубчатых передач. Высокие антиокислительные свойства гарантируют идеальную чистоту деталей трансмиссии, снижает уровень шума холостого хода.
Совместимость и утилизация:
Castrol TAF-X совместимо со всеми фирменными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем. Наиболее эффективно в чистом виде.
Минус только один - ЦЕНА.
Tom669
