Jager
Авто: 2115, 1,5 2005г.в.
Ваз 21113 2002
История простая: Решил проверить свечи, в/в провод на 3 цилиндре умер,контакт который на свечку идет на ней и остался, проше говоря отвалился (видимо от старости) а перед этим я диагностику делал вроде работала как всегда ,оброты хх скакали немного, ну так вот как раз в 3цилиндрике свеча вся черная была, ну я заменил весь комплект проводов(поставил Ween Бельгия), И ВОТ БЕДА!
Вкл зажигание, диагностирую, соотношение Воздух/топливо с какогото хрена стало 11.773, запускаю машина заводится и через 3-5 сек обороты начинают плавно падать и машина глохнет.
Да еще запах бензина ко всему прочему ужасный идет.
Время впрыска в на чале показывает запредельное 10-15 (вместо положенных 2-4)
В ячейках самообучения все еденички.
Понимаю я бензин ручьем льется.
Может прошивку?Очень нужно разоброться потому как в воскресенье предстоит дорога. Помогите господа советом.
Jager
Ну и как вытекающее ксе свечи покрылись черным нагаром.
Господа неужели нет никаких вариантов.
Абырвалг
Jager писал(а):Ваз 21113 2002
На пуске воздух/топливо и должно быть 11.77
Время впрыска на пуске ни о чём не говорит.
Если трабл возник только из-за замены проводов, значит...
а не мог просто провода местами перепутать?
RNiS
Авто: ВАЗ 21703 Белка ВАЗ 21103 16V "Снежка"
Обороты падают и глохнет.
Отключай ДМРВ, заводись и смотри может дело в нем
И еще, должно все чисто быть по ходу провода от МЗ до свечного колодца.
Бывает что пробивает (у знакомого было) и начинаются глюки...
