IgSol
Добрый вечер, мужики! Прошу сильно пинать, в поиске я был,(в частности на
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=101426&highlight=%E7%E0%F0%FF%E4), но ответа на свой вопрос я так и не подчерпнул. Проблема почти такая же. Заключается в следующем: заводя на холодную, напруга держется в районе 13,8 В- 14,1В. При достижении градусов 70, начинается постепенный спад заряда до 13,3. Тоже самое происходит и при рабочей температуре. При нажатии на стопы (у меня их 3), напряжение судя по вольтметру просаживается конкретно, чего ранее я не наблюдал. Тоже самое касается и включения музыки. Отец относил на работу гену электрику, тот всё осмотрев и замерив на стенде сказал что гена здоров и без проблем выдаёт 14 В. Но я после этого всё равно поменял на всякий случай диодный мост. Всё без изменений. И вот что ещё, не помню когда конкретно это началось но помоему после замены регулятора напряжения, т.к. надоело моргание габаритов на х.х.(кстати помогло.) Плотность в банках аккума при замере была плохой. Вроде бы всё описал как есть, ничего не упустил, не забыл.
Очень рассчитвыю на Вашу помощь, коллеги!
Заранее спасибо!
Tony999io
Авто: Saab 9000
Игорь 74 писал(а): не помню когда конкретно это началось но помоему после замены регулятора напряжения!
может быть это и есть ответ на твой вопрос?
IgSol
Поменял регулятор-без изменений.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Игорь 74
А если электрику в придачу к генератору дать фен?!
и погреть РН хорошенько. Как тогда будет здоровье у больного?
