Не работает спидометр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает спидометр вывод темы на печать
dimz
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 10:39
В принципе, он работает (при включении зажигания стрелка отрабатывает). Но при движении лежит на 0, то же самое и на бортовом компьютере. Может ли это быть связано с тем, что из коробки вытекло немного масла?
dimz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 10:41
Масло из КПП отдельный вопрос, а по теме это датчик скорости (или как он там правильно называется), который стоит на коробке сверху - его видно под капотом.
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 11:43
+1 датчик скорости! бывает 3 вида
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Может и не сам датчик, а плохой контакт в его разъёме или обрыв цепи.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimz
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 18:59
И вот такой еще вопрос:
Масло из коробки вытекло, а какое было залито я не знаю. Можно долить масло, или лучше заменить его полностью?
Messer
Авто: ВАЗ 21104 (BASF 606,Reexport)
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 01:09
Масло заливаемое на конвейере, в розничную продажу не поступает!
Поэтому сложно угадать совместимость доливаемого масла. ИМХО лучше заменить!
Messer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimz
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 18:21
Масло не залито не заводское.
А какое кол-во масла (литров) заливать надо?
