Как отрегулировать задние колодки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как отрегулировать задние колодки вывод темы на печать
ОлБу
Авто: Chevrolet Niva, Ярко - красный металлик
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 11:03
Всем здрасте!
Плохо держит ручник. По совету бывалых решил сразу сменить колодки задние.
Вчера поменял задние колодки (делал сам и впервый раз), тормозной барабан залез с натягом, колесо крутится с натягом - ручник ослаблен. Что - то визуально я не нашел регулировку сведения колодок. Плиз помогите, как сделать так, что бы все было правильно. В книжке тоже ничего не нашел по этой теме.
ОлБу сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 11:20
а предварительно ручник не пробовал подтягивать?
Ну Вы блин даёте !!!
Vadam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ОлБу
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 11:26
нет, с ним не занимался
Vadam
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 11:33
ну так перед заменой задних колодок обычно сначала пробуют подтянуть ручник...
Anton21113
Авто: ВАЗ-21113 1.5GTE 16v Изумруд
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 11:55
Приветствую!
Взято из книжки:
Тормозной механизм заднего колеса барабанный, с автоматическим регулированием зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматического регулирования зазора расположено в колесном цилиндре. Его основным элементом является разрезное упорное кольцо, установленное на поршне между буртиком упорного винта и двумя сухарями с зазором 1,25?1,65 мм. Упорные кольца вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин тормозных колодок. Когда из-за износа накладок зазор 1,25?1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте прижимается к буртику кольца, вследствие чего
упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорного кольца.
Таким образом автоматически поддерживается оптимальный зазор
По поводу ручника - знаю, что обычно дорабатывают штатные троса, удаляя часть стягивающей пружины (примерно 30% длины пружины сматывается и удаляется), для увеличения рабочего хода рычага ручного тормоза, который крепиться к колодке.
Удачи!
ВАЗ-21113 2000г. BOSCH 1.5.4N MIV05F05
Anton21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ОлБу
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 11:59
спасибо
