SuperStar
Авто: 21124 1,6 16V 2005
Вот такая мысль - менял я недавно впервые передние колодки - датчиков у меня там не было. Я вот и думаю - а на БСК-то лампочка износа колодок есть, не задействована. Жена моя жалуется, что у нее страх перед первой передачей, все время боится врубить заднюю.
Вот я и думаю - подскажите, может кто делал - что с чем надо закоротить, чтобы при включении задней скорости загорался сигнал износа колодок на БСК и чтобы пиликало, очень хочется жене сделать приятное
:-D 8-) Спасибо
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
А что означает слово "гуру"?
По поводу вашей задумки получится следующее: лампочка будет загораться при включении задней передачи, но при выключении она не погаснет, пока не выключите зажигание.
Messer
Авто: ВАЗ 21104 (BASF 606,Reexport)
А как в "матрёхе" можно ошибиться с задней передачей? Ведь рычаг надо вниз нажимать!
Ustaich
Авто: 21063>21103 16V 2001г.в.>Renault Symbol 4EX 1,4
Deon писал(а):А что означает слово "гуру"?
Можно же сделать иначе, на БСК лампочку отсоединить от основной шины и кинуть на один вывод лампы провод с лягушки заднего хода (на коробке передач), а второй вывод оставить с массой. В этом случае звукового сигнала блок не подаст. А можно решить по другому соединением через диодик параллельно к датчику открывания двери (желательно пассажирской дабы не касаться АПС), тогда будет с сигналом но загораться будет индикация открывания двери. А жене совет - потренироваться пол часика на месте, привыкаешь быстро ИМХО.
Ustaich
Messer писал(а):А как в "матрёхе" можно ошибиться с задней передачей? Ведь рычаг надо вниз нажимать!
Ничего удивительного - женщина может
vovann
поставь парктроник
у меня ультравокс говорящий он пищит как заднюю включаешь
и жена довольна и парковаться удобнее
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Ещё проще: динамик к лампе заднего хода. И воспринимается лучше, потому как пликанье сзади будет.
Deon
Ustaich писал(а):Можно же сделать иначе, на БСК лампочку отсоединить от основной шины и кинуть на один вывод лампы провод с лягушки заднего хода (на коробке передач), а второй вывод оставить с массой.
Вы когда-нибудь разбирали блок БСК? 8-)
Ustaich
А что его на Марсе изготавливают? Все собираемое - разбираемо.
Deon
В блоке БСК стоят не лампочки, а светодиоды. В блоках нового образца (коротких) у светодиодов очень хитрое соединение (похоже на последовательное), и если один выкинуть, ничего работать не будет.
Ustaich
Deon писал(а):В блоке БСК стоят не лампочки, а светодиоды. В блоках нового образца (коротких) у светодиодов очень хитрое соединение (похоже на последовательное), и если один выкинуть, ничего работать не будет.
И что же там мешает запараллелить датчик заднего хода с датчиком открывания двери. Я предложил 2 варианта. С первым будет посложней, но если человек знаком с азами электроники то думаю не проблема, а во втором случае вообще все элементарно.
