Storen
Авто: Accent GT 1997
Всем привет! собственно замутился вопросик один, идёт перезвон от колс, как будто бы колодки бьюся в суппортах...
разобрал глянул, вроде колодки нормально сидят, а сами супорта гуляют, что мне посоветуете для устранения данной проблемы?
к стати по стоячему колесу бьёш когда, звон тоже стоит......
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Ба. Наконец-то объявился.
Долго ты пропадал.
А проблема у тебя, такая же, как и у меня. Помнишь, я созванивался с тобой по ней? Тоже позвякивали колеса из-за люфтящих суппортов. Поменял направляющие на суппортах и все. Проблема исчезла. Правда ненадолго. Вместе с направляющими изнашиваются и их посадочные места. Так что в скором времени придется менять и сам суппорт.
ЗЫ. Будешь покупать направляющие, про пыльники не забудь.
Storen
Лёх, какие пыльник то? чё то я сам не врублюсь, сколько там по деньгаи то готовить? и работа.. сам поменяю чтоли? а то работа навалила, башка даже на выходных не варит
Akor
На самих направляющих стоят гофрированные маленькие пыльнички. Со старых направляющих их не снять - рвутся. Направляющие, бывает, продаются без пыльников - попадалово, ибо пыльники отдельно сложно найти. Лучше покупай их в комплекте (направляющая, пыльник, болт, контровка болта) за 35 р. Нужно 4 шт. В сервисе за работу берут, как за замену передних колодок - 150 р. Самому можно поменять влегкую. Если лень-матушку переборишь.
Storen
всё, врубился о чём ты....
на выходных паменяю, к стати у тя перезвон пропал после замен?
Akor
Цитата:на выходных паменяю, к стати у тя перезвон пропал после замен?
Да. Хотя люфт небольшой остался. Я, интереса ради, покачал суппорта на машине Dimok. У него вообще монолит. Ни на микрон не шелохнутся.
Storen
готовиться к замене суппортов? я тогда уж и дсики 14ые и суппорта и направляющие...... хоть польза заметная будет, хорошо и зима и лета 14ые все., но для начала заменим направляющие
-Никола-
Авто: BMW X3 G01
Зачем супорт менять? Можно поменять пальцы и скобу, она от супорта отвинчивается!
Storen
-Никола- писал(а):Зачем супорт менять? Можно поменять пальцы и скобу, она от супорта отвинчивается!
думаеш поможет? претенденты были?
Akor
Можно и просто скобу. Но, ИМХО, суппорт в сборе лучше, чем по отдельности.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Akor писал(а):Цитата:на выходных паменяю, к стати у тя перезвон пропал после замен?
Лёш ты у меня проверял переднее правое -так ..... -так там я менял и диск и супор передний правый :cool: , после того как колодка сожрала диск 8-)
Storen
это как со стартером, сначала бендикс, потом втянивающе... а потом обмотка, или как там правильно, я так после мохзоров мучился, пока стартер в сборе не поменял, стойл десяточный с пластиковыми шестернями - сателитами... терь девяточный стоит, побольше в размерах и по надёжности лучше!
Akor
Цитата:Лёш ты у меня проверял переднее правое
Нет. Оба проверял. И там и там - в норме.
Dimok
Akor писал(а):Цитата:Лёш ты у меня проверял переднее правое
Ну что я могу сказать - ДА Я ТАКОЙ :cool:
-=Worm=-
Авто: 211440-26
