Девяточка
Авто: ВАЗ-21093
Здравствуйте всем !
Помогите мыслью - перебрал всю переднюю подвеску ( ВАЗ-21093 ).
Заменил: 1) вкладыши в стойки - саксы
2) шаровые
3) опорники СС20
4) крабы
5) сайленты в рычагах и растяжках
Все запчасти качественные, брал у надежных поставщиков
Несмотря на все мучения (про деньги вообще молчу) при трогании с
места слышны какие-то глухие стуки. Мозги в кровь стер, но все равно не пойму - что ЕЩЕ чинить? Гранаты менять, что ли
Storen
Авто: Accent GT 1997
гранты в принцепе хрустят, а так,Ю енсли по мелкой дрязке, то рейка или рулевые....., или может патроны в стойках н дотянули - дуй пускай по гарнтии устраняют!!!!
тем пачи саксы и ССки точно гарантийные должны быть, хотя может так и СС20 работают
Девяточка
Авто: ВАЗ-21093
Патроны дотягивали после установки, наконечники тоже новье Лемфердер. Если рейка - она подвергается разбору без снятия с авто?
Sergei_093
Девяточка
нет, снять придется.
Снимать и ставить проще с наконечниками
через проем брызговика. Почему? Потому что нужно правильно надеть рез. чехол рейки на наконечник при сборке, чтоб внутрь рейки не попадала всякая дрянь. На сервисах обычно просто прижимают наконечник к чехлу и всё (особо этого не увидишь)
Самая муть - выпрессовка рейки из рул.вала - брызни ВДшкой.
