Aнджей
Ситуация такая: совсем недавно поменял рулевые наконечники, в них вкрутили масленки и короткий наконечник перешприцевали. Пыльник судя по всему лопнул, т.к. выступила смазка. Снимать наконечник и в очередной раз гнать машину на развал не собираюсь, поэтому вопрос:
Можно ли поменять пыльник не снимая короткий наконечник и не нарушить при этом угол? Если нет, то сколько проходит рычаг с негерметичным пыльником?
ЗЫ: Блин, настроение из-за этого существенно испортилось.
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Насчет замены без регулировки развала: менял один наконечник, при этом считал количество витков, когда его сворачивал (заворачивал) и размер замерил между концами наконечников на тяге (в принципе можно привязаться к чему угодно). После замены все ок. Прошел 5тыс - резину не ест, руль не ведет.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Анджей писал(а):Ситуация такая: совсем недавно поменял рулевые наконечники, в них вкрутили масленки и короткий наконечник перешприцевали. Пыльник судя по всему лопнул, т.к. выступила смазка. Снимать наконечник и в очередной раз гнать машину на развал не собираюсь, поэтому вопрос:
Конечно можно. Снимай колесо, откручивай нкаонечник от колеса (придеться попотеть) и вуаля.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Люди, а зачем выкручивать наконечник
если можно снять тягу натянуть пыльник и поставить - делов минут 20-30 максимум, если неспеша и с ямы конечно!
И ни чего не собъется!!!!!!
Всем удачи!
al_nikolaev
Не волнуйся. Пыльник скорей всего цел. Смазка при шприцевании выступает в его уплотнении (верх) под гайкой. Просто раз в пол года повтори шприцовку и наконечники будут вечными. (для этого и вворачивают в них пресмасленки. Менять их в этом случае можно только при больщих разрывах, когда смазка не держиться. Смена пыльника не изменяет сходразвал.
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
А на наконечниках можно пыльник менять? Я когда наконечник снимал показалось, что пыльник несъемный...
al_nikolaev
Garik1 писал(а):А на наконечниках можно пыльник менять? Я когда наконечник снимал показалось, что пыльник несъемный...
Пыльники меняются на всей подвеске. Расшплинтовываеш гайку, откручиваеш, съемником выпресовываеш наконечник и легким ударом молотка снизу вверх по кромке(металлической) пыльника снимаеш его. Новый напресовываеш с помощью трубки по диаметру равной большой металлической окантовке пыльника.
Aнджей
al_nikolaev писал(а):Смазка при шприцевании выступает в его уплотнении (верх) под гайкой
Дело в том что смазка выступила не сверху и не снизу, а на боках, то есть вышла через разрыв. А если вытереть, обезжирить и герметиком пройтись?
Kirgudu
Анджей писал(а):al_nikolaev писал(а):Смазка при шприцевании выступает в его уплотнении (верх) под гайкой
Не поможет, слишком сильное аброзивное воздействие. ИМХО слишком много литола набил в пыльники, вот и лопнули.
