Sharik
Народ, а кто-нибудь такое делал -
http://www.zr.ru/arch36875.html ?
Вроде смысл понятен - некое подобие аэродинамической трубы. Теплый воздух от начала до конца салона проходит, а не вытягивается через двери.
Но! Первое - если решетки в дверях закрыть, гнить они быстрее не начнут? С решетками как раз воздух через двери и проходит вытягивая влагу. А с заклееными решетками???
И второе - грязь в салон не будет затягивать? Все таки отверстия под задним бампером... Или при мойке вода попадать?
Вообщем если кто пробовал - отпишитесь!
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
А что пробовать? На новых именно такой вариант и реализован, в дверях даже дырок нет под вентиляцию, все вытягивается через багажник. Гнить будут по-любому, но скорость гниения зависит только от качества и частоты антикора...
Niks
Авто: ВАЗ 21113
У меня ВАЗ 21113, сделал похожую вентиляцию(в универсалах задний лонжерон уже, поэтому имеются отличия), решетки в передних дверях заклеил, на водительском месте и у переднего пассажира стало теплее особенно когда зимой стоишь с заглушенным мотором.
Засасывания выхлопных газов в салон не заметил.
ИМХО тема актуальна, в2111 стёкла в дождь потеют кошмарно, нужно что-то делать.
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Статьи очень нужные, особенно про дополнительный кран в патрубок печки, а я то думал, что печка перекрывается краном, а оказывается нет не как в 08 сделано
Вот от чего в салоне температура такая летом огроменная, а я то и не знал.
vitlop61
Авто: 21114 2006г нефертити
Делал на 2111 примерно так же,только вытяжку делал на задней двери под красной накладкоя и закрыл мембранным полотном сверху.Фото немогу авто вчера продал.Большого эвекта проти запотевания не заметил, в ногах стало теплее.
Если врежете краник на печку-двигатель будет перегреваться-таковы особенности термостата 21082!!!
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
а если закрыть вытяжку в переди, а сзади оставить, хуже не станет...???
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
klerk писал(а):Статьи очень нужные, особенно про дополнительный кран в патрубок печки, а я то думал, что печка перекрывается краном, а оказывается нет не как в 08 сделано Вот от чего в салоне температура такая летом огроменная, а я то и не знал.
ох..нно "нужная" статья, афигеть ...
если заслонка кривая/сломанная или микромоторедуктор не работает толком - давай тогда вместо ремонта краники пихать ...
и карб вместо инжектора назад ставить и т.п.
ПыСы у меня летом все в порядке, температура нормальная
Glan
Chip 'n Dale типо)))
afil писал(а):ПыСы у меня летом все в порядке, температура нормальная
нужно искать причины, а не лечить следствия причем тупыми способами
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
Я в своей 12 реализовал подобное и еще два вентилятора от компа встроил, чтоб лучше вытягивала, а на сильные холода что то вроде обратного клапана устроил.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Sharik писал(а):И второе - грязь в салон не будет затягивать? Все таки отверстия под задним бампером... Или при мойке вода попадать?
ну вентиляция осуществляется из салона через багажник на улицу(насчет грязи).... эти отверстия находятся под бампером (насчет воды), да и на своей машине эти отверстия прикрыты резиновыми прокладками, которые закреплены тока в верхней части...
