KonstantinS
Помогите пож-та!
Така хрень произошла:
Дня три назад мои поворотники заглючили, те три раза моргнет и выключится, та же фигня с аварийкой. Поменял релюшку. Не отходя от магазина решил проверить ее. Все работает отлично да не тут то было. Случайно услышал что релюшка эта сама по себе срабатывает. Всмысле щелкает. При этом ни один поворотник не моргает. Просто одиночный щелчок через разные интервалы времени. Поменял ее опять такая же фигня. Что за фигня??? Может быть масса плохо прикручена. Если да то где она находится. Я знаю что гдето в блоке предохранителей и где то под крушками возле ног, хотелось бы поконкретнее.
Заранее благодарен!!!
S-A-G
Проверь массу для начала на аккумуляторе. Я сам видел только 2 точки крепления массы. Чтобы найти первую открываешь ЧЯ и суешь руку влево вверх, там из кузова шпилька торчит и массовые провода под болт закручены. Вторая точка открываешь зашитный щиток который справа от педали газа и там видно в правом верхнем углу тоже масса прикручена.
KonstantinS
Спасибо поищу!!!!!!!!!!!!!!!!!
