~ALX~
Авто: Sunny>2108>99i> 2112+AccordExecutiveAT
Привет всем очумелым ручкам!
новые данные на горячую:
на Лендкруизере прадо 2006г.в. на ХХ при
всех включённых обогревателях (зад, зеркала, попогрелки...), свете и вентилляторе климата, но без карлсона -
12,6 V ! ! !
при повышении оборотов, доходит до 13,9V.
получается, что ТТХ опущенных и обгаженных генераторов десяток на самом деле ничем не хуже новейших образцов от королей электротехники и электроники - японцев !
как я и говорил - "
если напруга на ХХ при нагрузке на уровне 13,8V" ,
то можно расслабляться.
Всем удачи в поиске способа убить свободное время 8-)
Санёг
~ALX~ писал(а):как я и говорил - "если напруга на ХХ при нагрузке на уровне 13,8V" , то можно расслабляться.
у меня на аккумуляторе так и есть время пить пиво
, и покупать новый ротор
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
У меня напруга на ХХ БЕЗ нагрузки на уровне 13.8, а с нагрузкой 13.1
Могу ли и я расслабится и пить пиво?
Кое-что заметил, когда сдаю на зад напруга на БК падает больше чем с Максимальной нагрузкой, почти до 12.5.
Вопрос: Что такое и где копать? Не могут 2 лампы заднего хода по 21Bт садить так авто.
~ALX~
alex83i
если есть деваха, то меняй гену на бош - время сэкономишь,
а, если эт подё~, то крузак никто до 8000 не крутил
klerk
где меришь?, судя по заднему ходу, на компе.
НЕПРАВИЛЬНО!
см. внимательно ветку, здесь неоднократно описано, как и где мерить.
Санёг
~ALX~ писал(а):alex83i
klerk
где меришь?, судя по заднему ходу, на компе. НЕПРАВИЛЬНО!
Думаю поменяю ротор потомучто коллектор сильно изношен, и намучу шкив с иным передаточным отношением ибо ХХ всёравно 1100 а в космос гену крутить не обязательно
~ALX~
alex83i писал(а):намучу шкив с иным передаточным отношением ибо ХХ всёравно 1100 а в космос гену крутить не обязательно
грамотный подход. Чё за валы, что аж 1100 на ХХ выставил?
Санёг
~ALX~ писал(а):alex83i писал(а):намучу шкив с иным передаточным отношением ибо ХХ всёравно 1100 а в космос гену крутить не обязательно
подьём 10 фаза 304
~ALX~
Санёг
А кстати забыл добавить ещё эксперименты с геной и проводкой, значит замер на ХХ на генераторе 13.8 это с потребителями, на аккумуляторе тоже самое БК 13.7-13.5 далее плавно поднимаю обороты до 4 тыс на аккумуляторе 13.7 на бк 13.1 откуда берётся такая разница и почему только с повышением обормотов непонятно...
Вообще хороший показатель всех этих дел что после ремонта проводки и гены ссалки стали ссать в крышу а не стекло
Санёг
:cool:
чьи?
Нуждин
~ALX~
alex83i
очень интересен расход, поделись!
Санёг
ХХ не менее 2х литров в час, среднее по москве 15 на скорости 200 км в час за 20
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
alex83i писал(а): с ростом оборотов напряжение падает!!! до уровня 13 по бортовому при 3000 что за бред понять нимогу. с дальнейшим повышением оборотов падает ещё вплоть до 11.2 на 8000
У тя может щетки РН к ламелям хреново прижимаются на такой сорости? И еще зависит где падает напряжение, если на клеммах акб то действительно и вариантов больще не примдумаешь. Если на дисплее БК то там че угодно может быть
Санёг
AlexVic писал(а):alex83i писал(а): с ростом оборотов напряжение падает!!! до уровня 13 по бортовому при 3000 что за бред понять нимогу. с дальнейшим повышением оборотов падает ещё вплоть до 11.2 на 8000
на аккуме падение от ХХ до 4 тыс об/мин 0.1 В на БК 0.6
как можно обсасывать зарядку на 20 страницах?
может всетаки подитожите????????
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
alex83i писал(а): на аккуме падение от ХХ до 4 тыс об/мин 0.1 В на БК 0.6
Все нормально у тебя
denis_len
Тема неисчерпаема как электрон :-D
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Щас вам еще на страниц 20 темку подкину
В ветке музыки мнение было, причем от модера раздела, шо при напряжении сети 14 В АКБ просто выкипит
Только не бейте...за шо купил, за то и продал
Санёг
AlexVic писал(а):alex83i писал(а): на аккуме падение от ХХ до 4 тыс об/мин 0.1 В на БК 0.6
denis_len
нет надо прокинуть проводов чтоб на БК было тоже самое что и на аккуме
klerk
alex83i писал(а):AlexVic писал(а):alex83i писал(а): на аккуме падение от ХХ до 4 тыс об/мин 0.1 В на БК 0.6
denis_len
Зачем портить штатную проводку? плюс 0,5 вольта или минус в жызни ничего не меняет. Замерил как у тебя БК показывает и как вольтмерт и высчитывай в уме расхождение.
=Roman=
На трёхуровневом регуляторе возле щёток есть клемма - она для чего?
не реально прочитать 20 страниц и понять в чем дело....
klerk
Прочитал 15 страниц назад, где то видел марку диода которые вставляют в разрыв гены и проводка от него.. но не нашел и как правильно ставить его?
У меня по БК13.8, хочу 14.3-4 примерно.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
klerk
по бк 13.8 меряем погоду в Гондурасе..
14.3 по бК на вкл потребителях будет как минимум 14.6-14.7 на АКБ.Летом самое то...всегда кипяточек свежий.
klerk
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
klerk
а что по сути? по сути ты сам не хочешь.если напругу бК меряешь..
каков вопрос, таков ответ.
