York
За 500 км меняю второй ДД. Комп пишет ошибку высокого уровня датчика ДД и машина начинает тупить... Ошибку скидываю, через 3-5 минут опять. В основном возникает после езды внатяг на нижних передачах. Поменял датчик, поставил Бошевский, проехал 300 км, опять та же фигня. Начинаю подозревать что дело не совсем в ДД.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сдай датчик и поменяй еще раз. Мучался так же как ты. Думал что ошибка в чем-то другом. В результате купил наш датчик в магазине за рулем и все стало нормально. Похоже они с сервисов отработанные датчики в розницу пускают. У меня в гараже есть комплект из 3 ннеработающих датчиков.
Или как вариант возьми у кого нибудь поездить.
DenNaTaze
Да, из моих поисков по этому поводу я понял что дело может быть еще в контактах и массе. Кто-то рекомендовал колодку заменить. Но оказалось, что датчики туфтовые.
York
Попробую еще раз заменить... Поежу в магазин Бошевский. Может там нормальные куплю...
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
York писал(а): Комп пишет ошибку высокого уровня датчика ДД ...
Диагностическая информация: проверить на слух работу двигателя на наличие посторонних метеллических шумов и стуков (не отрегулированы клапана...), при обнаружении устранить. Убедится в том что жгут с проводами датчика не расположен вблизи высоковольтных проводов. Проверяется исправность экранов проводов к ДД и контакт экранов на массу...
Motistuta
ДД на всех инжах или нет? чё-то я на своём не видел
Boriskin
Авто: Лексус
На всех
Дык, а как ты его затягиваешь? Со всей дури наверно? (=
У него есть свой момент затяга, перетянешь - будут глюки.
Контакты ещё в колодке почисти и проводку прозвони на всякий пожарный
nicavero
Motistuta писал(а):ДД на всех инжах или нет? чё-то я на своём не видел
Рядом с масляным щупом.
Boriskin
Авто: Лексус
nicavero писал(а):York писал(а): Комп пишет ошибку высокого уровня датчика ДД ...
Но тогда бы процентов 90 вылезла бы ошибка о высоком уровне шума двигателя.
А высокий уровень ДД это обычно симптом умерания датчика, потом будет обрыв цепи...
nicavero
Boriskin писал(а):nicavero писал(а):York писал(а): Комп пишет ошибку высокого уровня датчика ДД ...
Boriskin, то что я написал выше, из Руководства по техническому обслуживанию и ремонту Системы управления двигателем ВАЗ-2111 (1,5л 8 кл)... Диагностика ошибок, код Р0328 - цепь датчика детонации, высокий уровень сигнала...
8-)
Ну, а вообще сия неисправность логике поддается с трудом. Это вам не ДПДЗ...
FW190
Авто: 21093i 2004 / Prestige 12V15
Во блин, в тему! У меня с некоторой периодичностью БК пишет - обрыв цепи ДД. Эт чего он?
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Не затянут наверняка нужным моментом, сам датчик вечный, там ломаться то нечему. Это вам не резонансный.
FUZZ 2115
Авто: А8
Для отличной работы ДД, надо его снять со шпильки, шпильку до упора закрутить в блок и потом надеть уже сам датчик, желательно через гроверную шайбу и затянуть нужным моментом
FW190
Блин, поставил новый вооще засада - каждые 10 мин БК пишет - обрыв цепи датчика. Замыкание контакта "Г" ДД на землю или контакта 11 ЭБУ. Неисправность ДД или ЭБУ :-( .
А какой момент затяжки?
String
FUZZ 2115 писал(а): и затянуть нужным моментом
Можно уточнить с каким?
FUZZ 2115
Авто: А8
String
Мерси
FW190
FUZZ 2115 писал(а):Для отличной работы ДД, надо его снять со шпильки, шпильку до упора закрутить в блок и потом надеть уже сам датчик, желательно через гроверную шайбу и затянуть нужным моментом
Огромное спасибо! Помогло только таким образом :cool:
FUZZ 2115
Авто: А8
