Все начилось 1,5-2 недели назад в Москве стояля жара ~ 30. После езды по пробкам машина стала прохо реагировать на педаль газа иногда даже глохла, при заводе снова какое-то время (1-15 мин) "нормально" ехала, потом по новой. Бензина в баке было 13-15 л, после дозаправке эффект пропал, но не надолго, когда выехал на МКАД стало глохнкть еще чаще. Подумал что дело в бензине и т.д. Долил полный бак + залил промывку для инжектора - симптомы сразу же прошли.
Но, вот прошла неделя, я режил сделать ТО (пробег ~ 60 т.км.): поменял масло, возд. фильтр, свечи и т.д. (не менял только топливный - времени не хватило), заодно почистил дроссель. Все машину не узнать стала глохнуть при первом запуске, холостые на светофорах плаваю (700-1000), расход на холостых 1,1-1,2 (по компу), машина при торможении двигателем и переходе на нижнюю передачу может заглохнуть (редко). Двигатель на холостых работает не ровно.
Подумал РХХ - поменял 2 раза + ставил обратно старый, не помогло; ДПДЗ - то же,
ставил другой ДМРВ тот же эффект.
Да еще нашел что не хватает 1-й-х гает на впускной трубе, конечно же может быть подсос, но я чувстую, что она не "вчера" открутилась.
Для себя решил поменять топ. фильтр и сетку в бензонасосе.
Мож, у кого такое было? Посоветуйте.
Точно тот работал? Другой причины нет.
А может засрал форсунки промывкой инжектора? У меня знакомый занимается ремонтом инжекторов-говорит эти промывки ни в коем случае заливать нельзя, засирает так, что потом надо их ультразвуком чистить...
Да, еще готов вам продавать их по 1500 р.
коенчно извиняюсь,что прерываю вашу "топливную беседу", но был случай: НИВА, БОШ 7.0, симптомы очень похожи, машина была на полном гос.обеспечении(возит зам.директора завода ЖБИ), меняли всё что только можно:фильтра, датчики -всё в полном объёме(на заведомо исправные) -результат НОЛЬ. Следующим шагом "хозяина" был поиск нового ЭБУ.Хорошо что не успел купить :-D . И в итоге выяснилось что весь каламбур начался после установки новой сигналки(где-то через день).ЭТИ чудо мастера в спешке просто не удосужились проверить крепление масс (ЭБУ и т.п.)
так что если не поможет замена фильтрующих элементов проверь электрику.Удачи.
