Девяточка
Здравствуйте всем !
Помогите мыслью - перебрал всю переднюю подвеску ( ВАЗ-21093 ).
Заменил: 1) вкладыши в стойки - саксы
2) шаровые
3) опорники СС20
4) крабы
5) сайленты в рычагах и растяжках
Все запчасти качественные, брал у надежных поставщиков
Несмотря на все мучения (про деньги вообще молчу) при трогании с
места слышны какие-то глухие стуки. Мозги в кровь стер, но все равно не пойму - что ЕЩЕ чинить? Гранаты менять, что ли
Storen
гранты в принцепе хрустят, а так,Ю енсли по мелкой дрязке, то рейка или рулевые....., или может патроны в стойках н дотянули - дуй пускай по гарнтии устраняют!!!!
тем пачи саксы и ССки точно гарантийные должны быть, хотя может так и СС20 работают
Девяточка
Патроны дотягивали после установки, наконечники тоже новье Лемфердер. Если рейка - она подвергается разбору без снятия с авто?
Sergei_093
Девяточка
нет, снять придется.
Снимать и ставить проще с наконечниками Wink через проем брызговика. Почему? Потому что нужно правильно надеть рез. чехол рейки на наконечник при сборке, чтоб внутрь рейки не попадала всякая дрянь. На сервисах обычно просто прижимают наконечник к чехлу и всё (особо этого не увидишь)
Самая муть - выпрессовка рейки из рул.вала - брызни ВДшкой.
