Parus
Вчера поставил такие подрулевые переключатели ? впечатления только положительные. :cool: Даже сравнивать с родными нет смысла: не трещат, не щёлкают, к большей отдалённости от руля привык за один день. Если кого-то интересуют фото, могу выложить.
SHURA
Авто: ВАЗ 21102 г.в. 12.99
Parus писал(а):Вчера поставил такие подрулевые переключатели ? впечатления только положительные. :cool: Даже сравнивать с родными нет смысла: не трещат, не щёлкают, к большей отдалённости от руля привык за один день. Если кого-то интересуют фото, могу выложить.
Выложи, пожалуйста.
Parus
Приблизительно вот так:
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
У меня тоже стоят с лета, - намного приятнее чем родные, еще руль маленький, так что проблемы с дотягиванием пальцем до подрулевого - вообще нет. :cool:
Parus
Genri
Согласен, гораздо удобнее, что и говорить! Не пойму только, зачем с завода до сих пор ставят эти 8-рочные трещётки? Ладно ещё в Таврии их устанавливаю, но в 10-ки и 15-ки! Аж стыдно иногда перед пассажирами ? в сравнительной тишине как хрястнет!
Genri
Parus писал(а):Аж стыдно иногда перед пассажирами ? в сравнительной тишине как хрястнет!
У меня на зубиле 90г. выпуска стояли такие же как на 12-хе 2002г., только символы не затертые, поэтому как только появилась возможность - сразу поменял.
А сколько там у них еще этих подрулевых на складах? - ойойой как много наверное :ooo:
Parus
jikez
tovich писал(а):Да нет, на самом деле у кого руки не особо крупные, то тем, действительно, не удобно пользоваться этими переключателями. А безопасность - превыше всего!
Так они короче родных? или в чем проблема?
Parus
jikez писал(а):tovich писал(а):Да нет, на самом деле у кого руки не особо крупные, то тем, действительно, не удобно пользоваться этими переключателями. А безопасность - превыше всего!
Они не изогнуты к рулю.
jikez
Тогда в чем прикол? то что не щелкают?
Parus
То, что не
трещат!
SANEK
Авто: 2112
А на 12 -тую подойдут? задний дворник включает КАЛИНОВСКИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ?
paravoz
SANEK писал(а): на 12 -тую подойдут? задний дворник включает КАЛИНОВСКИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
да, ибо у шнивы есть задняя щетка и у калины хэтча тоже.
SANEK
Авто: 2112
И ещё один вопросик? может не в тему ,но всё же спрошу. Недавно была тема про алгоритм работы дворников,многим не нравится (чтобы сначала вода поливала.затем дворники с задержкой включались 3 раза,в режиме пауза можно менять временной интервал). Есть ли в калине что-нибудь подобное? И МОЖНО ЛИ ЭТО ВНЕДРИТЬ В 10-12 БЕЗ ОСОБЫХ ПЕРЕДЕЛОК.
Vindoo
Авто: Матрешка на 12
У меня как 2 месяца на двенашки такие стоят. Руль "типа спортивный", т.е. меньшего размера и до переключателей дотягиваюсь спокойно. Задний дворник тож нормуль включается. Правда по-началу, чтоб водичкой заднее стекло побрызгать пальцев что-то нехватало
А потом привык и пальцы наверное подросли и никакого дискомфорта нет. Мне нравицца больше, чем эти штатные восьмерочные ручки от Лего.
~ALX~
Авто: Sunny>2108>99i> 2112+AccordExecutiveAT
tovich
tovich писал(а):Sagittarius писал(а):
Пластиковый кожух на рулевой колонке легко выровнять параллельно комбинации приборов... Болты снизу ослабте, руками пошевелите пластик, точнее выровняйте как вам нравится, и прикиньте какую по толщине шайбу надо подложить под пластик нижнего кожуха... И все будет ровненько... Этож конструктор Только детишки повзрослее...
Не! Ты не понял! У меня не только плстиковй кожух косо стоит, но и ВСЯ релувая колонка!!! Т.е. и разъемы куда втыкаются подрулевые переключатели! Если снять пластиковый кожух, то видно что вся железяка как-то криво стоит! Она вообще съемная? Может там болты где отпустить, выровнять и затянуть обратно? Только так вот просто не видно чего можно открутить! Может кто разбирал?
Здесь не всё так просто. Кожух колонки крепится двумя саморезами к колонке и одним к пластиковой обойме, в которую втыкаются подрулевые переключатели. Так вот, решить проблему "соосности"
можно двумя способами:
1-й) вандальный
подпилить
3 отверстия под саморезы кожуха;
2-й) расслабить обойму и попытаться её сдвинуть по направлению движения баранки в нужную сторону, (но не от себя/ к себе, т.к. это может привести к неправильной работе штырьковых контактов кнопки клаксона). Здесь многие столкнутся с тем, что обойма регулируется (вправо/влево) лишь слегка, так как на внутренней ёё части имеется продольный шлиц, а на колонке выступ. Вот эта шняга
(выступ) почему то находится не ровно. Легче всего просверлить обойму в этом месте сверельцем эдак на 6-8, создав тем самым необходимое пространство для регулировки.
к теме переключателей ШН. Кто нибудь юзал этот девайс с рулём 35 См? Какие ошущения (поворотниками пользуюсь ВСЕГДА) ?
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
~ALX~ писал(а):к теме переключателей ШН. Кто нибудь юзал этот девайс с рулём 35 См?
у меня так! все ок!
DELKO
Авто: Lada 21124,Mers ML.
А фото покажете????Хоть одним глазом посмотреть на это все в сборе.
Parus
DELKO
На предыдущую страницу загляни.
~ALX~
Igor61
Спасибо Igorяныч!
а скажи, после установки своего руля, ты не заметил, что подрулевые переключатели ушли чуток вперёд, по сравнению со стоковыми машинками (видимо переходник чуток другую геометрию имеет)?
У меня так, и я опасаюсь, что идя по трассе M4
при включении дальнего,
совсем неудобно будет без поворотника, шарахаясь от какой нибудь кайены битурбо в правый ряд к попуткам
В этом смысле очень хочется знать насколько неудобны эти переключатели на дальняке с малым рулём на переходнике ?
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
То, что не
трещат!
Самое интересное что механизмы то по крайней мере с виду совершенно идентичные
Может тогда поменять механизмы а крючки шататные оставить, чтобы пальцам не страдать
KanDrat
Авто: Ваз 21120(2001г)
Ребят, объясните нечего не сделаешь, нельзя по ближе их как-нибудь воткнуть? Блин далеко, не привыкну и если на дальнем вправо поворот не включишь!
Stacid
я подогнул их у основания, только это оч не просто. усилие неслабое надо прикладывать. но это не всё. когда они были просто подогнуты, то в момент включения пальцы соскальзывали и вместо поворотника по запарке можно было моргнуть дальним. пришлось ещё и утолщение сколхозить чтобы пальцы не соскальзывали. сейчас доволен. руль 320мм.
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Был на днях в магазине и сравнил руль от калины (2110 новый люкс) с обычным десятым - так он гораздо короче десятого! Т.е. если его впиндюрить то получится как раз идеальное расстояние до переключателей от ШН. Правда тогда ещё и подрулевой кожух от нового люкса придётся воткнуть. Интересно а по шлицам он подойдёт?
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
DiK
я поставил себе руль от калины (2110 новый люкс) вместе с новым кожухом
по шлицам всё подошло
