Perviz912
Авто: VAZ21120
случилась такая беда ехал я сегодна как обычно но только передачи иногда с хрустом втыкались и потом при нажатии на сцепление педаль провалилась в пол как будто тросик порвался но тросик целый тянул со стороны коробки за его конец педаль поднималась чето там в коробке произошло
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Perviz912
Авто: VAZ21120
а чтоб заменить вилку энту коробку снимать с машины надо?
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
да, ее вывешивать на до как при замене сцепы
вобщем без ямы/подъемника не поменяешь.
Проверь может трос просто выскочил из этой самой вилки.
Dudins
Надо. Обязательно надо. но это и не так трудно. Больше страха.
Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Perviz912
Авто: VAZ21120
сегодня был в СТО типа дяди Вани гараж, сняли коробку "дядя Ваня" после долгих поисков и моих запросов посмотреть вилку всёже снял вилку и к его удивлению она была сломана прям под резиновым чехлом коробки еще он настаивал чтобы я фасонную чашку заменил ибо в ней большая канавка во внутренем радиусе. Говорит вроде ферадо от сцепления жесткое поэтому и съела фасонную и маховик подтерся чуток, что посоветуете может всеже надо было поменять в тот момент или позже. Т.к я все равно собирался через 3-4 месяца и ферадо и фасонную чашку вместе заменить. Думаю протянет 3-4 месяца (не забуксует) Р.S заменил порваный пыльник наружного шруса
