ТСФ_21113
Авто: ВАЗ-21113
При включении ЛЕВОГО поворота щёлкает и мигает в два раза чаще. Ездил, не обращал внимания. Вчера случайно в мурзилке прочитал, что удвоенная частота мигания говорит о сгоревшей лампе. Кинулся смотреть - точно, не мигает задний левый поворотник. НО! При этом бортовая система контроля не оповещает о сгоревшей лампе и она действительно цела. Контакты на лампе и колодке промыл, не помогает.
Где собака зарыта? подскажите, плз.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
ТСФ_21113 писал(а):Где собака зарыта?
в сгоревшей лампе.
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Поворотники БСК не отслеживает.
Кстати был удивлён когда при сгоревшей лампе удвоения частоты у меня
не было!
Антонио
Бортовая система контроля оповещает о сгоревших габаритах или лампах стоп-сигнала. У меня кстати периодически срабатывает, но все цело. Видать это все наука о контактах.
ТСФ_21113
Авто: ВАЗ-21113
Роман Торопов писал(а):ТСФ_21113 писал(а):Где собака зарыта?
в сгоревшей лампе.
Ан нет! Лампа ЦЕЛА. Сейчас спустился к машине, проверил тестером.
dmitry_spb
Авто: Lada 21120 GLI 16v, 2001г.
а напряжение до лампы доходит?
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Мне когда задницу на ВАЗ 2114 разбили, то мигал поворотник в 2 раза быстрее. Лампа была не цела.
Роман Торопов ©
ТСФ_21113 писал(а):Сейчас спустился к машине, проверил тестером
Если она цела то она мигает или нет?
Если лампа целая, а не мигает - делай выводы - контакт где-то ...
ТСФ_21113
Авто: ВАЗ-21113
Антонио2112 писал(а):Бортовая система контроля оповещает о сгоревших габаритах или лампах стоп-сигнала. У меня кстати периодически срабатывает, но все цело. Видать это все наука о контактах.
Похоже, действительно, контакты. Вот только где? Будем считать что на колодке с лампами всё в порядке, проверил. А вот где противоположный конец провода?
Роман Торопов ©
ТСФ_21113 писал(а):Будем считать что на колодке с лампами всё в порядке, проверил.
Как проверил ? Тестером ?
А напряжение при ключенных поворотнике есть ?
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Проверь разъём плата-колодка. На плате иногда усики отрываются и загибаются.
ТСФ_21113
Авто: ВАЗ-21113
Волк писал(а):Проверь разъём плата-колодка. На плате иногда усики отрываются и загибаются.
И здесь всё в порядке. Видно на СТО дорога. Сделаю - отпишусь.
Лучанинов
Авто: 2111, 1.5 л, 8V, Я5.1.1, 2004
Включи аварийное мигание поворотников. Узнаешь какая лампа не работает. Контакты там, или нет... уже другой вопрос. Лампа мигает -значит все с ней нормально.
ТСФ_21113
Авто: ВАЗ-21113
Лучанинов писал(а):Включи аварийное мигание поворотников. Узнаешь какая лампа не работает.
Так в первом посте я писАл: левая задняя не мигает. Хоть при аварийке включёной, хоть при включении левого поворота.
ТСФ_21113
Авто: ВАЗ-21113
Был на СТО. Вопрос решился просто. Едва электрик засунул руку в глубину чёрного ящика, сразу загорелся задний поворотник. Он даже не смог определить толком место неконтакта. Я тоже открывал ящик, проверял предохранители, простукивал реле и ничего, а здесь только дотронулся до жгута и заработала.
На самом-то деле проблема не решена :ooo: , а задвинута поглубже, чтобы "порадовать" меня в дальней дороге.
VN
На зад идет жгут по левой стороне и имеет разъем, как откидываешь монтажный блок, так слева от него куча разъемов. Надо найти задний проверить контакты на голубом и голубом с черным проводах.
И будет счастье.
city12
Авто: 21120
zarub писал(а):Кстати был удивлён когда при сгоревшей лампе удвоения частоты у меня не было!
Действительно, если сгорит боковой повторитель, то блок не засекает такое явление. У тебя тоже боковой наверное горел?
zarub
city12 писал(а):zarub писал(а):Кстати был удивлён когда при сгоревшей лампе удвоения частоты у меня не было!
Ага. Антикорил арку, когда ставил локер задел разъём, он слетел. Равносильно сгоревшей лампе.
to
ТСФ_21113
Ищи колодку между
5 и
6 у ЧЯ
Вон она!:cool:
ТСФ_21113
Авто: ВАЗ-21113
zarub писал(а):to ТСФ_21113
Ищи колодку между 5 и 6 у ЧЯ
Спасибо! Удачная схема.
