Знакомая тема, наблюдавшаяся как на моей машинке, так и на машинках знакомых выпуска начиная с 2005 года.
Имхо в каждой третьей новой машине изначально неисправное сцепление - проблема в корзине, которав внешне выглядит нормально (если снять), но при разогреве деформируется.
Если при этом опустить педаль вровень или ниже педали тормоза - будут проблемы с включением первой и задней. В любом случае имхо плохо коробке.
Случай гарантийный, формально. ИПГ, гарантийные сервисмены эту неисправность прекрасно знают, ибо многие к ним обращаются по этому поводу, но все заканчивается тем, что предлагают порегулировать сцепление за теньги клиента, естес-но. Хотя надо менять сцепление по гарантии.
Я бодался долго. Но они не признают это не только гарантийным случаем, они не признают неисправность вообще.
И у них есть свой резон. АвтоВАЗ не признает эту неисправность, и если будет замена сцепления по гарантии - ВАЗ им это дело не оплатит. Расходы лягут на сервис и ИПГ персонально. Не стоит слишком их (ИПГ) проклинать - они тоже заложники политики производителя, и им тоже несладко.
Тема уже обсуждалась.
Сцепу надо менять. Дела с этой не будет. Штатную новую сцепу ставить не советую - можешь нарваться на тот же трабл. Импортную - если сумеешь купить настоящую, будет тебе счастье, но это отдельный разговор...
