Спецы, помогите со стойками
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Спецы, помогите со стойками вывод темы на печать
Андрей2005
Авто: 21124 2006г.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 17:24
Ребят, только камнями не кидайтесь Laughing
Приобрел 21083 1997г.в. Потихоньку осваиваюсь. Напрягает на мой взгляд излишне низкая посадка машина и колыхания машины при скорости. Так-же заметил, что при троих взрослых пассажирах и 70-90 кг. в багажнике задние колеса скребут о подкрылки. По дороге - что мелкие неровности, что крупные выбоины ощущаются достаточно сильно.
Вывод - что-то со стойками.
Ребят подскажите что менять - сами амортизаторы, пружины, или все вместе. И как вообще можно поотдельности проверить пружины и амортизаторы???
Андрей2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 17:55
Пружины + аморты
Я рекомендую пружины Kilen и аморты Monroe Reflex.
Berkut_Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей2005
Авто: 21124 2006г.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 18:05
А можно по отдельности, сначала пружины а потом аммортизаторы, или наоборот. Просто с деньгами сейчас туго.
И как определить изношены пружины или нет?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 19:21
Значит езди пока так и копи чтобы менять все сразу.
Андрей2005
Авто: 21124 2006г.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 19:36
Грустно Sad
А как вообще работает связка пружина-амортизатор именно в плане распределения нагрузок. Нарыл массу информации по устройству опор, а описания принципа работы нет.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 19:40
смотри на скока просела машина.
если поставить каябу масло, то машинка чуть поднимится. Ваапще не факт, чтол пружины кончены, хотя 97 год это не Фчера было. Если сам будешь менять, то экспериментируй скок угодно, а если ф сервисе, то по 500 рэ за сторону может быть дороже выдет. Так что решайся сам и копи бобосики Very Happy
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BAFi
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 20:35
Пружины принимают на себя именно нагрузку автомобиля (статическую) и динамическую, в качестве которой идет большая амплитуда вертикального перемещения кузова при скоростях, когда амортизатор работает в клапанном режиме (короче, когда амортизатор "отключается"). Сам же амортизатор изначально ставится как успокоитель пружины, то есть он должен снизить добротность пружины, чтобы не возникал резонанс при вертикальном раскачивании кузова. Если амортизатор этого не делает, при пологих волнах происходит его пробой - слышны стуки. Так же амортизатор гасит мелкие колебания кузова - дрожь. В общем дело сложное, в двух словах не объяснишь, уже сам запутался Surprised . НО! Однозначно могу сказать, что если при поворотах с одни пассажиром (справа спереди) машину клонит + мелкие неровности дороги передаются на кузов при скорости 90 км/ч - амортизаторы менять надо, далее: если при нагрузке на задние колеса в килограммов 200 колеса практически достают до арок - пружинам хана. В вашем случае, Андрей2005, менять, видимо, надо действительно все и разом, как ни крути Sad
BAFi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей2005
Авто: 21124 2006г.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 23:23
Все понял. Спасибо огромное за ответы.
Коплю деньги - буду меняться полностью. Но пока разбирался в теме возник след вопрос.
Что виновато (пруж или аммо)
1)Если машину заносит в повороте
2) при проезде лежачего полицейского машина клюет носом. При торможении клевания нет.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 23:31
стойки не работают. Объяснения право замысловатые.
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
redd
Авто: Renault
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 09:15
Вот тож хотел спросить, при проезжании довольно приличной кочки на 30-40 км , т.е. наезд на кочку ,а потом когда пружина рапрямляется после кочки слышен удар доволно сильный , так и правым и с левым колесом так должно быть ? или это неисправность ?
пробег 29 тыс км
redd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Detochkin
Авто: ВАЗ 21083 1.5 1998г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 09:50
пробег 29 тыс км
Так быть не должно! ИМХО- проверь опоры, у меня было такое, на правом колесе, подшипник опоры рассыпался... Sad
Detochkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 10:17
redd
Если колёса от земли отрываются, то вполне нормально.
read
redd
Авто: Renault
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 10:59
Ну отрываются или нет не видно, но видимо это стучит явно на конце хода штока аммо. Но стук такой нехороший, а что там никаких резинок нету ? чтоб смягчить этот удар при выходе всего колеса ?
