Lexa27
Авто: ВАЗ 21093 карб. 199 год.
Померял сегодня компрессию - 16-16-16-13. (((
После капиталки проехал 15000 ВСЕГО!!!!! Масло ШЕЛЛ полусинтетика.
Никаких присадок не использую.
Свечи пара штук немного замаслены, выхлоп вроде бы вегодня нормальный, не синий. Но масло уходит.
Менять маслосъемные или сразу готовится к замене колец?
Млин, кольца с заменой - 200 баксов(((...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Что-то очень много. Может неправильно измерил?
Predator
aviatorrr
Lexa27
Кастрюлю смотри (ДМРВ)если инж если сухо то колпачки
xyz
не факт. компрессия неровная настораживает. перемеряй для начала компрессию другим компрессометром. В качестве КРД уверен?
StRy
Чет наверное компресометр гонит наверняка. А что в 4-ом горшке такая низкая, это клапан наверно зазор большой. Но сначало я б с башки рыл, а потом ниже к горшкам.
Lexa27 а когда пускаешь дрыгатель на холодную, дымок сизый идет? У меня вот так холодный пускаешь идет немного дымок сизый в момент пуска, потом прекращается, и на горячию вообще не дымит. Свечи в нормальном состоянии как новые, что это может быть?
Я вот все понять не могу, когда вы компресию мериите, вы на педаль газа давите? А то я мерил компресию была сначала (до регулеровки клапанов) в раионе 9,5-10 после стала 10- 10,5, но педаль газа я не давил, а все пишут тут что по 13,5. Дрыгатель прошел около 10 после КРД, блок не растачивался, так как элипс был в пределах допустимой нормы, щас около 128 тыщ пробегу.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сергей 22 писал(а):Педаль газа давить надо.
Смысл?
Vik
Авто: 2108
Akor писал(а):Сергей 22 писал(а):Педаль газа давить надо.
Смысл?
Когда я мерял компрессию не давя на газ (просто забыл упереть распорку в педаль) то намерял примерно на еденичку меньше. Но равномерно на еденичку. Такчто "давить надо" но в данном случае не поможет.
aviatorrr
мерить надо в комплексе а так только фигню узнать да и только :-D
