tazikzubilkin
Авто: ВАЗ 21099 и ВАЗ 21074
Сегодня менял аккум на ниве у дружбана и когда прикручивал клемму "+" то у меня вороток от ключа( длинный ключ то взял нужно было маленьким) замкнул плюсовую клемму состветственно и контакт катушки зажимгания(бобины) и проскочила искра.
И вот теперь стала промигивать лампа зарядки в щитке приборов ,и когда лампа промигивает , то в этот момент реле регулятор щёлкает.
Что такое у меня, и имеет ли эта лампа зарядки какое нить отношение к тому что я коротнул аккум с катушкой зажигания?
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Видимо НИВА старая с генератором от 2101 и с выносным регулятором. Попробуйте для начала туго зажать 10 предохранитель( верхний ряд, ближний к рулю). Теоретически диоды моста могли выбить, но из описания не похоже.
tazikzubilkin
Предохранитель сжал и вроде всё работает только не 10-й ,а 9-й !
1.А от того что я замкнул бобину с аккумом то, дак ничего от этого не произошло думаете?
2.А что на новой классике регулятор прямо в гене стоит?
3.А как узнать сколько Вт смогает вырабатывать гена,а то я слыхал что старые смогают только половину вырабатывать от того что написано в паспорте?
Коротить проводку, конечно, не полезно, но от короткой искры сильно страдать там нечему.
В новых генераторах регулятор установлен внутри. Есть две версии: в одной регулятор напряжения и щетки идут как отдельные детали (версия постарше) или же регулятор и щетки объединены в один узел (версия поновей).
На счет выдаваемой мощности генератора - паспорту на старый советский генератор доверять можно. Если он в исправном состоянии, то указанные в паспорте параметры он выдает.
Макс39
От замыкания диоды сгореть не успеют, т.к. основной вклад в искру дал аккумулятор. Его ток до 400 А мгновенно расплавил место контакта, а гена отделался легким испугом. Старый гена может выдать 350 ВАТТ на повышеных оборотах.
tazikzubilkin
