Машина 21093 карб. Короче вокруг этого датчика все в масле. Протирал, через некоторое время опять засирается. Заметил, что он не до конца вкручен, видно часть резьбы. Попробовал закрутить, а он дальше не идет. Может поменять с укороченной резьбой от другой модели ВАЗ? И вообще может из-под него масло сопливить??? Спасибо.
aedesign
Авто: 21093
А причем датчик этот и масло? там если сочиться то только тосолу
Сочится у тебя скорее всего из под корпуса вспомогательного агрегата трамблера... это фигня такая, куда топливный насос прикручен. Или может из под насоса опять же херачить масло
