Nike22
Авто: ВАЗ-2115 2004г. темно-зеленый (амулет)
Покрасил крышу после недавних событий (мамонты прошлись по машинке) на сервисе, а на ней через два дня проявились пятна (затертости шкуркой, и пятно где была мятенка). Позвонил в сервис говорят, что так и должно быть, типа большой поток машин, быстро красим, и полируем вот пятна и выступили (сохнуть особо некогда). Сказали чтобы не волновался и подъезжал через недельку (краска получше засохнет) отполируют и все будет ГУД.
Кто с таким сталкивался?
Цвет темно-зеленый металлик.
Амулет? Особо не переживай, полировка должна помочь!
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Отполируют и всё будет ГУД! Но больше туда не езди, должно и без полировки всё хорошо быть!
Boriskin
Авто: Лексус
Во сколько встала покраска?
dimm33
Nike22 писал(а):Покрасил крышу после недавних событий (мамонты прошлись по машинке) на сервисе, а на ней через два дня проявились пятна (затертости шкуркой, и пятно где была мятенка). Позвонил в сервис говорят, что так и должно быть, типа большой поток машин, быстро красим, и полируем вот пятна и выступили (сохнуть особо некогда). Сказали чтобы не волновался и подъезжал через недельку (краска получше засохнет) отполируют и все будет ГУД.
царапины от просадки
шпатлевки, ей не дали нормально высохнуть, вот она и просела. полировка может не помочь, а точнее если это шпатлевка то и не поможет, так же грунту не дали нормально просохнуть - и эта вся покраска называется один сплошной КОСЯК. ни чего этого после нормальной подготовки и покраски быть не должно, и то что у них поток большой это не отмаза, потом значит что нить выплывет.
Nike22
2Boriskin Делал по страховке КАСКО, обошлось (покраска крыши + полировка капота, переднего бампера, переднего левого крыла, багажника) в 8900 р.
твм
Nike22
кривае руки у маляра поленился нормальноподготовить машину к покраске но в одно они правы неделю надо выждать по свежей краске работать нельзя раз делали по каске то красили точно не шпицхекером
пиши заявления на сам сервис и в страховую компанию и отдавай под
расписку на вторых экземплярах или лучше по почте с описью вложения и уведомлением о вручении
иначе они постараются это дело замотать
на будущее надо брать деньгами и искать нормальный сервис
когда ремонт оплачивает страховая сервисменам вообще на машину плевать.
Nike22
Съездил тут недавно отполировали и действительно пока ничего не видно...
Надеюсь через десяток моек не появится.
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
Nike22
таки погрешности тока образивом заполеровать моно, для свежей краски гдето с мес надобы покататься посушить.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Nike22 писал(а): Позвонил в сервис говорят, что так и должно быть, типа большой поток машин, быстро красим, и полируем вот пятна и выступили (сохнуть особо некогда).
Че за фигня? Беспредел
