ДТП, новый кузов, что сразу делать?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ДТП, новый кузов, что сразу делать? вывод темы на печать
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 18:10
Попал в ДТП кузов пошел винтом (99кузов), сколько мастеров смотрели говорят лучше кузов поменять дешевле обойдется...
на эту тему есть вопросы...
1. какие проблемы могут быть при покупке нового кузова
2. на что нужно смотреть при выборе
т.к. кузов будет новый и из старого все буду перебрасывать в новый, что нужно-можно-обязательно сделать при сборке, планирую сразу:
1. шумку сделать нормальнуюю
2. что еще?
посоветуйте... предложите...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 18:25
proshka
На голом кузове делается с начала антикорозионная обработка стеклопластиком то есть стеклотканью с эпоксидкой на перевёрнутом кузове полости крыши и рамки лобового стекла залить монтажной пеной работать в сухом помещении желательно с кондишнм далее шумку причем на всём кузове моторный щит с двух сторон капот короб воздухопритока стойки мовиль во все дыры потом монтажной пеной ево там запереть все швы промазать пеной
потом на неё шумку пока не затвердела
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
proshka
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 18:33
aviatorrr
"антикорозионная обработка стеклопластиком то есть стеклотканью с эпоксидкой" - это как? ссылки или подробней...
моторный щит со стороны моторного отсека, какую шумку ставить?
монтажной пеной запирать и швы промазывать, это как и смысловая нагрузка какая??? это не опасно?
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 18:36
Шумку в полости задних крыльев на передние крылья из нутри потом на неё стеклопластик пороги мовилем и пеной лонжероны тоже, в полу полости тоже, задницу где номер из нутри шумку и стеклопластик также в нише запаски до устоновки бензобака над ним шумку и стеклопластик над резонатором и глушаком анологично
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 18:44
proshka
Это экстремальная процедура такшто ищи описания технологий в нете
по подробнее ето десертация будет такшто будет время напишу
Ятакое ужо один раз делел себе тоже так буду делать тобиш кузов менять
ето какбы слепок с днищя тока не сёмный
какую найдёш но патом её тоже стеклопластиком закрыть придется
стоемость такой обработки тока по матерьялам примерно долларов 500
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 19:16
proshka
Чють не забыл обезательно вварить брус безопастности в двери и в полу водителя и переднего пассажира :cool:
proshka
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 20:37
aviatorrr писал(а):
proshka
вот... тоже хотел...
но как это выглядит в наших машинах... представить не могу...
ссылочку...
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 20:46
proshka писал(а):
ссылочку...
Блин еслиб было то дал в нете гдето есть на шаху в дверь, а вот в пол это я уже видел в живую там поралельно штатному уселителью привинчиваются трубы и загибаются в верх примерно см на 20 а под полом на зад и упираются в крепления балки
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 08:15
aviatorrr, что то ты перегнул с такими работами. Эпоксидка какая-то. Я бы сделал так. Пользуясь тем, что к скрытым полостям кузова есть легкий доступ, то
- вынул все резиновые заглушки
- проантикорил (мовиль, пушсало и т.д. и т.п., кому что нравиться.)
- потом, естественно, заглушки вернул на место.
- на днище нанес бы битумную мастику-аэрозоль (она заполнит все мелкие трещинки), а потом нанес мастику БПМ с вязкостью сметаны (где-то так) для создания толстого и пластичного защитного слоя.
- то же самое проделал бы с подкрыльевыми пространствами
- потом всю изнанку кузова (кроме пола) промовилил, все швы капота и багажника.
- нанес шумку в виде 3,5 мм вибродава Визомат фирмы StP и 8 мм шумодава по полу, моторному отсеку и аркам. По бокам и крыше 1,5 мм вибродав StP и 4 мм шумодав.
После этого можно тянуть проводку, ставить панель и т.д.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 09:22
все это хорошо, но будь в курсах, что замену кузова должен производить специально-обученный сервис, иначе менты при внесении изменений в документы(номер кузова) пошлют тебя за большими деньгами
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 09:39
это все я так понимаю снаружи кузова? как наносить мастику БПМ, с такой вязкостью?
это нужно делать на совсем голый кузов или можно после переноса силовых агрегатов, двигателя, коробки, ходовой и т.д.? Сколько на это уйдет времени?
капот и багажник как лучше шумить?
proshka
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 09:41
mutabor_gl
я думаю если проблемы возьникнут, то в одном сервисе справочку возьму... спс, за напоминание...
Akor
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 09:49
Как снаружи, так и внутри. В мурзилке все закрытые полости описаны.
Наносить широкой кистью. Вязкость - как у сметаны. Предварительно поверхность обезжирить уайтспиритом.
Удобнее на голый кузов.
С промежуточной сушкой между слоями, уйдет дня три.
Капот я вообще бы не шумил. Багажное отделение бы прошумил, за исключением крышки багажника.
телеторг
твм
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 10:11
proshka
Видел я результат заливки монтажной пеной в пороги и стойки.
Через полгода кузов сгнил. вода и конденсат всегда будут в скрытых полостях это природа и против нее не попрешь.
Поэтому все скрытые полости должны быть хорошо промовилены, но дренажные отверстия должны быть свободными.
Пушсало хорошо но то, что продают под этим названием не есть пушсало.
вонять месяц будет и не один слесарь не согласится ставить такой кузов.
хороший бутерброд с учетом мастики получится 15-17 мм
дорого и неоправданные трудозатраты
зачем тогда мастика на полу?
проще взять вибродав или герлен положить его с феном потом шумку.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 10:41
твм, невнимательно читаешь. Днище это не пол. БПМкой там покрывать ничего не надо. Суммарная толщина получится около 11 мм. Штатная шумка гораздо толще. Вибродав StP я рекомендовал потому, что у него клеющая основа как мягкий пластилин. Заполняет все каверны. Мастика не пригодится.
Проще. Но Визомат еще фольгирован.
Вонять месяц не будет. Недавно покрывал БПМкой. А если слесарь возмущаться будет, то послать такого слесаря и пойти к другому.
ЗЫ proshka, зайди на мою тему, "Ремонт кузова в гараже. Подскажите ведающие." Там процесс шумоизоляции и антикоривания немного затронут.
телеторг
proshka
Akor
мастику и с наружи и из нутри???
про полости я понял... кста сколько на все полости уйдет мовили???
твм
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 10:54
proshka
литров 5 но наносить его нужно под давлением, что бы он попал во все щели между точками сварки.
твм
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 10:56
Akor
Объясните недоумку старому а какова роль фольги при виброзащите кроме красоты и товарного вида. когда баню строят фольга отражает тепло - это мне понятно. но как фольга гасит вибрацию я не понимаю.
Akor
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 11:22
Так уж и старый? Very Happy Уж и недоумок? Very Happy Зачем же Вы с таким самоуничижением?
А кто сказал, что при ВИБРОЗАЩИТЕ? То, что Визомат гасит вибрации, то это еще не говорит, что он не гасит шумы. Поищите на этом форуме, посетите сайт фирмы "стандарт пласт", там все подробно описано про роль фольги.
Akor
Ну как я тебе объясню? Снаружи или изнутри... В конструкции кузова есть много полых профилей для усиления. Они гниют изнутри. Вот на этих профилях есть технологические отверстия, заглушеные резиновыми пробками. Откупориваешь отверстие (или несколько) и закачиваешь туда мовиль под давлением (через трубочку) в несколько слоев (обычно 2-3 слоя)
Так же есть закрытые места (например пороги) Там тоже есть отверстия. И туда мовиль. И во внутренние части дверей и боковин и...
Блин, я тебе мурзилку сейчас перепечатываю.
Мовиля у тебя уйдет не менее 5 л.
proshka, ты не из Самары? А то бы с тебя пиво и вся работа с материалом и химией, с меня шевство над работой. Very Happy
телеторг
5703
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 13:26
[quote="proshka"]Попал в ДТП кузов пошел винтом (99кузов), сколько мастеров смотрели говорят лучше кузов поменять дешевле обойдется...
2. что еще?
посоветуйте... предложите...[/quote
а надо столько заморочек? Может продать то, что осталось от твоей машинки, добавить деньги, которые собираешься ввалить в кузов и прибамбасы, и купить другой, целый автомобиль? Эту и продать трудно будет, "конструктором" будет называться. И не собрать автомобиль под завод!!! Подумай.
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 14:39
Ух вы понаписали :-D
Всё што я понаписал делалось в реале на машине лет пять назад машина уехала в москву года два назад вроде ездит на счёт пены надо уметь пользоватся и обезательно перед заливкой мовилем полости проти работать в сухом помещении
На счёт етих работ я не настаиваю и считаю што шумку делать на зубиле бесполизняк но на голом кузове получается очень хорошо мало инамарок с таким авто сравнятся собераюсь тоже ставить новый кузов сделаю также потомушто видел результат
токак автору надо прежде подумать о брусьях тогда мы их не ставили Very Happy
proshka
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 15:49
Akor
нет из воронежа...
5703
думал... но имхо замена кузова дешевле выйдет...
Снежка
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 15:57
Недавно менял кузов,залил все что можно Тектилом,мовиль против Тектила дрянь-очень быстро разлагается по сравнению с Тектилом и воняет намного дольше и сильнее. Пена монтажная полное дерьмо-все сгниет с ней в два раза быстрей,не вздумай,она гигроскопична и держит в себе влагу-проверено на первых машинах. СТП если поклеешь на голый кузов то будет намного лучше НО не как в иномарках потому что в дверях что то брякает и торпеда гремит хоть и проклеивалась тоже но если и это побороть то будет тихо. Удачи.
ММN
Снежка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 17:37
Снежка
тектилом сам лил или кому отдавал? если сам то как???
proshka
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 15:46
что еще можно сделать на новый кузов кроме антикарозийке?
с проводкой что делать, оставить старую как есть или что то добавить, что-то переделать?
