Спидометр на высокой панели
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Спидометр на высокой панели вывод темы на печать
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 09:36
Привет соседи!
Возник тут вопрос, как на высокой торпеде добраться до щитка приборов с целью намотки километража. Какие там нужно болтики откручивать и чем его собственно крутить - нужен электромотор?
Все относительно :wink:
Sherhan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 10:01
С коробки с датчика скорости откручиваешь трос, зажимаешь в дрель и мотаешь.
www.ns-club.ru
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sherhan
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 10:07
deicider писал(а):
датчика скорости
Поисчу, мотать по часовой или против стрелке?
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 10:08
нех спидак скручивать Sad
service сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 10:12
Sherhan
Если намотать надо немного то Sherhan абсолютно прав, в какую сторону мотать попобуй пальцами крутни и если стрелка скорость показывает туда и крути. Осторожней с оборотами если прибор зашкалит то потом будет показывать погоду в африке.
А если надо сильно изменить пробег то надо снять щиток приборов и иголочкой осторожно передвигая колесики с цифрами выставить тот пробег который нужен
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherhan
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 10:15
Читай внимательно - не скручавать, а накручавать.
Sherhan
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 10:19
Поподробнее можно? Что открутить и как снять?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 10:21
Проще тросик открутить от КПП. И в дрель.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
твм
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 10:31
Sherhan
Машина карб с ВП так?
отворачиваешь два (или четыре) самореза крепления щитка приборов
подтягиваешь приборку на себя откручиваешь трос спидометра выдергиваешь колодки проводки и все видно.
Sherhan
Вот еще - как много оборотов нужно давать на тросик, чтобы его не того 8-)
твм
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 10:36
Sherhan
смотри выше
контролируй по стрелке, не превышай максимальную скорость.
где-то км 180
Sherhan
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 10:37
Инжектор, панель высокая.
Там торпеда, если мне память не изменяет, состоит из трех частей, а именно - сам каркас, верхняя накладка панели и пластмасовая накладка щитка приборов, совмещенная с бородой (одна деталь). Так вот как открутить третью по счету деталь мне что-то не ясно. Смутно с 21083 припоминаю, что третья деталь прикручена ко второй, но как разобрать, что-то не вспоминаю Sad
твм
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 10:51
Sherhan
Высокая или евро?
Спидометр электронный?
Тогда нужен программатор в москве он стоит около 2000 р.
Sherhan
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 10:55
твм писал(а):
Высокая или евро?
Высокая
Циферный, старой модификации.
твм
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 11:03
Sherhan
тогда смотри внимательно на сам щиток
этого ничего трогать не надо.
щиток снимается отдельно.
Sherhan
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 11:10
Surprised Surprised Surprised
А как тогда добраться до самой приборки?
Мне кажеться моя твоя не понимай немного 8-)
твм
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 12:22
Sherhan
http://www.autoladamsk.ru/files/VAZ-21083-99.pdf
на ВП можно почти как на НП стр. 191 и далее.
Sherhan
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 12:28
твм
Так и думал
Спасибо за ссылку Drinks or Beer
