Stoxx
Авто: Ваз 21124, 2005г., 65 тыс. км, Я7.2 Ителма, HL54, Comfort X11
Добрый день всем! На девятке заклинило заднюю стойку в нижнем положении (т.е. при полностью вытянутом штоке). Скажите кто сталкивался с такой проблемой, получится ли ее снять в таком состоянии или придется шток перерезать, чтобы извлечь нижний конец стойки (он находится в углублении на задней балке).
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Stoxx писал(а):На девятке заклинило заднюю стойку в нижнем положении (т.е. при полностью вытянутом штоке).
Это как? Чё-то я всю голову сломал.
Stoxx писал(а):получится ли ее снять в таком состоянии
Получится, даже при вытянутом штоке, только нужно всю жопу задрать, всё равно оба менять будешь, балку вниз отведёшь и вынешь.
Stoxx
-=Worm=- писал(а):Stoxx писал(а):На девятке заклинило заднюю стойку в нижнем положении (т.е. при полностью вытянутом штоке).
Это когда стойка максимально растянута в длину.
А как заклинило - х.з. Гнал по трассе и чувствую машину начало зверски колбасить на каждой кочке. Остановился, посмотрел... Из заднего аммо потекло масло.... Дальше не ехал, а прыгал километров 70... Теперь все ямки попой чувствую...
А менять вторую стойку как раз не хотелось бы.... Вот и незнаю, удастся ли опустить балку см на 4 хотя бы, чтобы заклинившую стойку достать...
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Stoxx писал(а):А менять вторую стойку как раз не хотелось бы.... Вот и незнаю, удастся ли опустить балку см на 4 хотя бы, чтобы заклинившую стойку достать...
Лучше одновременно менять...
Если надо просто достать аммо, просто открути одно из креплений второго аммо, и балка вся опустится...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Джерар писал(а):Если надо просто достать аммо, просто открути одно из креплений второго аммо, и балка вся опустится...
+1! Это и имел в виду что надо менять и 2 и нет проблем.
MichaelM
Тебе повезло, у знакмого в такой же ситуации амортизатор в салон вылез. Одна большая кочка и...
