Глохнет при торможении...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет при торможении... вывод темы на печать
Sami
Авто: Lancer-9 1,6Mt
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 10:57
Если разогнаться (110 и выше) и начать более-менее интенсивно тормозить то машинка глохнет...
P.S. Заметил что при торможени стрелка (эконом) уходит в желтую зону.
Sami сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 11:01
меняй вакумник либо шланги воздух гдето подсекает,попробуй на холостых сильно нажать педаль тормоза должна заглохнуть если дело именно в этом
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
твм
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 11:04
Sami
СО проверь скорее всего смесь очень бедная.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sami
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 11:06
Попробую вечерком... 8-)
Sami
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 11:08
Простите за глупый вопрос... а как проверить? всмысле самому можно как нибуть проверить?
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 11:11
твм
у него холостые видимо нормально держит,у него при торможении происходит разряжение и подсос воздуха поэтуму смесь бедная и глохнет, тут дело не в настройках карба
zlodei21083
Авто: Kia spectra 1.6HB 2007 красный перец
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 11:31
Вакумник менять!
zlodei21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 23:59
Если газоанализатор есть, то сам можешь проверить. Но скорее всего в сервисе.
Хотя ИМХО проблема с вакуумником.
