lismen
Авто: 21099L
Вопрос с маслом. машина 2001 года, кпп 5. Если вынуть щуп из коробки, какой там должен быть правильный уровень масла? На щупе две риски (мин макс я понимаю) у меня на миллиметр ниже нижней риски. И можно ли просто долить масла не зная что было залито. Или менять полностью масло?
К тому же есть шум, особенно после длительной езды, останавливаешься и рычит прям. После нажима сцепы, звук тише и немного другой. Похоже подшипник первичного вала... или из-за масла может быть? Короче паранойа развивается :ooo:
-=Worm=-
Авто: 211440-26
lismen писал(а):Если вынуть щуп из коробки, какой там должен быть правильный уровень масла?
Выше верхней риски на пол сантиметра, можно на целый
lismen писал(а):у меня на миллиметр ниже нижней риски.
Очень мало.
lismen писал(а):И можно ли просто долить масла не зная что было залито.
Доливай, стакан роли не сыграет.
lismen писал(а): К тому же есть шум, особенно после длительной езды, останавливаешься и рычит прям.
ну надо думать...
Рекомендуеться чуть выше верхней иначе на 5 передачу нехватает масла и подшибник может навернуться,он там пластиковый.
lismen
Авто: 21099L
А сколько вообще в коробке масла, л.? Сколько доливать?
lismen
Авто: 21099L
-=Worm=- писал(а):Доливай, стакан роли не сыграет
Минералку? Я думаю там заводское масло....но вот какое...
может моторное)) Читал в теме про это.
Каструль не советует ZR, По прочитаному там тесту лучше - ТНК ТМ4 (GL4).
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Лучше поменяйте масло, но только не на ТНК. Тест ЗР показал, что масло не лучшее. В моей машине было залито. Передачи переключались плохо. Сейчас Вальволин, но не такой, как в тесте. Valvoline Dura blend Gl-4. Улучшения есть.
В коробку 3.3 литра. Можно залить 3.5
Последний раз редактировалось: OSAvod (25 Июля 2006 18:19), всего редактировалось 1 раз
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Я кастрол TAF-X доливал - полет нормальный (ну видел наверно эту ветку)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я бы полностью поменял. Его наверное отродясь не меняли
И залей чуть больше мах на благо 5-той передаче.
