Маслянистая гадость на крышке расширительного бочка.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Маслянистая гадость на крышке расширительного бочка. вывод темы на печать
alexmii
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 11:00
Течь в системе охлаждения. Под крышкой расширительного бочка, периодически, скапливается маслянистая коричневатая гадость и засоряет клапан. Не дает ему срабатывать. Поэтому приблизительно раз в месяц, течет антифриз. Это происходит и зимой и летом. Антифриз ? заленый, в оранжевой канистре, приобретаю в Ашане. На некоторое время помогает замена крышки на новую.
alexmii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 17:35
Я полагаю, что "маслянистая коричневатая гадость" и есть масло. А вот где оно попадает в систему охлаждения? Наиболее вероятно через прокладку между головкой и блоком цилиндров.
На моей предыдущей машине стояло газовое оборудование, так вот из редуктора (ослаб крепеж) газовый конденсат попал в систему охлаждения, в бачке была "маслянистая коричневатая гадость".
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexmii
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 09:28
Да, замена прокладки головы, это гемморой. Да я вот к тому же мнению склоняюсь
Ryba
Авто: ваз 11173, 2011 г
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 13:11
Вопрос как то решился ? А то я тут такуюже фигню нашел у себя :ooo:
Ryba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Григорич
Авто: ВАЗ-21113 2002г
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 16:05
Было такое.
Диагноз: на сервисе долили тосол из масляной посуды
Лечение: 3-х кратная промывка системы, пока эмульсия не исчезла совсем. Между промывками ездил по неделе на воде
Просто Григорич 21113
Григорич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexmii
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 17:45
Пока, промыл систему водой+спец. промывкой. Заменил бачек. Оказался с трещиной. Но полагаю что треснул из-за большого давление. Те, не срабатывал клапан.
Зы: Тыс. 20 назад, менял тосол на антифриз в сервисе. Так вот думаю, что мастера могли и не промыть, а просто залить. Тем более что они залили. 1 канистру
Postal
Авто: Жигули 21102
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 17:16
Подскажите . После ремонта головы в сервисе проехал 100 км. обнаружил в расширительном бачке много эмульсии на пробке . На поверхности тосола масляная плёнка тосол тоже исчезает .
Postal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Postal
Авто: Жигули 21102
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 17:21
Хотел спросить . Это так и должно быть после ремонта? или это в сервисе накосячили?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 23:04
Точно так Sad накосячили
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Postal
Авто: Жигули 21102
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 23:29
ГБЦ у нас конечно на заводах не маркируют.?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 23:35
В смысле Shocked если про номер то вроде нет(8в точно не маркируют)
Postal
Авто: Жигули 21102
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 00:15
голова v16 определить моя ГБЦ. или на сервесе подменили возможно ?
номер движка чуть ниже а на ГБЦ увидел только надпись СДЕЛАНО В РОССИИ
мож. где ещё смотреть?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 00:32
А за чем Shocked
нет там номеров
Postal
Авто: Жигули 21102
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 00:44
хреново что нет номеров Confused ясно . Плохо дело папал я Shocked
Григорич
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 12:09
Чем дело кончилось?
В чем была причина? Как устранил?
У меня такая же байда стала наблюдаться
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 12:14
А у меня расширительный розовый стал изнутри , интересно к чему бы это.
lotus97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
