??? Температура в движении 100 гр.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ??? Температура в движении 100 гр. вывод темы на печать
Artem36
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 11:09
Не пойму что за ерунда. А после выключения двигателя повышается до включения вентилятора. Раньше около 90 держалась.
Artem36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 11:31
В принципе у меня на 21102 также (около 100), ты по указателю на шитке судишь? бывает что он врет, лучше момент включения вентилятора отследить по диагностическому стенду или по бк, если он эту функцию поддерживает. а то, что включается вентилятор после остановки двигателя, дык это нормально, двигатель, то горячий, а помпа уже не работает.
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 11:33
а вентилятор работает не выключаясь?
если да то это термостат палюбому
стройтовары и инструменты для ремонта
DarkCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Artem36
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 11:44
В смысле? Я глушу двигатель, потом минут через пять включаю зажигание и начинает работать вентилятор. То что двигатель после остановки нагревается - это я в курсе, но почему средняя темп. при любой скорости стольник а не 90 как раньше было?
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 12:01
допустим термостат переклинило. Он пускает антифриз по малому контуру. Значит через радиатор антифриз не проходит. Движок просто обдувается встречным ветерком.
Проверить можно так:
Поезди медленно, по пробкам, или просто постой на ХХ. В нормальном режиме работы температура будет подниматься, включаться вентилятор, и через минуту (или раньше) температура падает, вентилятор выключается.
Если вентилятор гудит а температура не падает - значит антифриз через радиатор не идет. Потрогай радиатор руками - он должен быть равномерно везде прогретым и очень горячим.
Или может быть идет, но только частично. Хотя здесь я не уверен. Может ли термостат заклинить так чтобы он частично по малому частично по большому контуру работал?
Вобщим скорее всего на#бнулся термостат. Болезнь довольно распространенная, лечится не дорого.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 12:03
Думаю тут надо сначала посмотреть уровень тосола - может уходит куда-нить, если все пучком, то я бы проверил термостат, скорее все в нем фишка.
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem36
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 12:14
Температура падает, где то до сотни.
А как проверить при какой темп. термостат открывает большой круг. какие шланги щупать?
Уровень чуть выше MIN
Волк
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 12:18
Верхний постоянно горячий, смотри нижний. Начал греться, значит начал открываться термостат. Начало открытия термостата 87+-2 градусов. Термос может полностью не открываться. Радиатор не сильно засран снаружи?
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Artem36
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 12:22
Да нет. Сразу туда заглянул.
Проверю отпишусь.
Волк
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 12:32
Система охлаждения двигателя ВАЗ-2111:
http://www.automan.ru/vaz/010/ohl11.shtml
Павел
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 12:50
Artem36, давай определимся - ты на приборке смотришь Т-ру?
Приборка показывает Т очень приблизительно, погрешность датчика огромная.
Если смотришь по БК, то народ тебе правильно все сказал, что делать.
ВАЗ 21114 2006г
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 12:58
ребят у самого такая же фигня...глушу...схожу в магаз..вкл зажигание-зарботал карлосон!
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem36
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 12:59
По приборке. Вряд ли она стала врать именно в жару, именно в большую сторону. К тому же вентилятор включается как надо, по приборке где то 110 гр. Хотя х.з. Но на приборку списать проще всего.
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 13:01
Нормальное явление - заглушил двиг, а температура под капотом большая и двиг еще нагревается, т.к. система охлаждения не работает, вот и работает потом карлосончик.
Волк
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 13:20
У меня по приборке иногда стрелка в начало красный зоны входит, а по БК 104 градуса. Причём иной раз при такой температуре и не доходит. Датчик менять не очень хочется. А при движении по прямой (скорость выше 40 км/ч) стрелка стоит вертикально ~90 градусов кажет.
Павел
Волк
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 13:55
Artem36
Глянь в личку.
Павел
maxxic
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 13:57
у меня тоже включается карлсон, еще после того, как в пробочках поездил, потом встал, заглушил сходил в магазин, включ зажигание - карлсон сразу дает о себе знать.. температура иногда даже кажется больше, чем была до того, как заглушил. мне кажется это из за того, что двиг несколько горячее чем охлажд. жидкость, вот он ее и нагревает пока она не бегает по кругу
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem36
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 14:00
Волк
Спасибо, вещь полезная. Правда мест свободных для кнопки не осталось, заняты всякой ерундой.
Волк
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 14:25
Artem36 моё дело предложить, твоё ..., сам знаешь :-D
Павел
Artem36
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 14:47
Волк
А действительно, куда еще можно кнопку установить?
Волк
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 15:27
А что у тебя стоит вместо четырёх заглушек на центральной консоли?
На кнопку вкл. передних ПТФ (судя по фотке, их у тебя пока ещё нет).
Павел
Artem36
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 15:30
Подсветка салона, обогрев зеркал, и еще одна примочка к магнитоле. ПТФ у меня нет но поставлю. А как ты это разглядел на фотке? там не видно нижнюю часть бампера.
Волк
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 15:42
Surprised мне показалось , что бампер полностью на фотке Smile . Пора в отпуск.
Павел
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 15:53
Волк, Artem36
вы о какой приблуде базарите то? Интересно блин. Читаю топик и догнать не могу о чем вы.
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Artem36
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 16:38
Glan
Кнопка принудительного включения вентилятора.
Страница 1 из 2
